Første uge med RTB30
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 15 dec 2014 19:00
Hej Morten - tillykke med "dyret" :)
Hvis et 30kw kører lige så godt som et 10kw, så bliver du happy :)
Eneste udfordring jeg har med vores er en "iltstyring lav kræver brændselsjustering" melding i displayet, dog uden drift stop eller andre problemer.
Vores forbrug ligger på 17-22kg/døgn til 240m2 med 22grader... Ja, lige her til aften blev brændeovnen tændt, så går der et par timer før fyret starter, men ellers er det ved døgndrift.
Danni Dines
mathiasbc
Tilmeldt: 16 dec 2014 20:37
Indlæg af mathiasbc » 16 dec 2014 23:47
Hej, jeg har også lige fået installeret mit 30KW fyr i dag, jeg har ikke fået den på nettet endnu men håber på at det kan lade sig gøre i morgen.
Har ham der Michael været hjemme hos dig og indstille det eller var det over nettet?
Jeg har købt en cyklon med til mit fyr så jeg skal have bygget en silo i kælderen der skal kunne rumme over 6tons piller, er der nogen der har erfaring med det? Jeg er lidt begrænset af højden da den ca er 1.9m
mathiasbc
Indlæg af mathiasbc » 16 dec 2014 23:49
Hvad gjorde du forresten med plastrøret? Mit er også for kort så det er bare sat sammen med gaffa tape indtil videre :/
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2014 07:11
mathiasbc skrev:Hej, jeg har også lige fået installeret mit 30KW fyr i dag, jeg har ikke fået den på nettet endnu men håber på at det kan lade sig gøre i morgen.
Du kan få hjælp til indstillinger på StokerCloud,
vil du have hjælp til forklaring af fyret, er det bedst med et besøg.
flemmingkok
Tilmeldt: 02 feb 2014 19:26
Mit fyr: RTB30
Areal: 450
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 12
Indlæg af flemmingkok » 17 dec 2014 13:33
Hej pille bruger !
Jeg kunne også godt bruge din store erfaring til eventuel yderligere justering af mit fyr. På det seneste synes jeg at have oplevet et meget forøget forbrug, trods vejret er nogenlunde det samme. Eneste ændring jeg selv har foretaget er på min cirkulationspumpe, som jeg har sat op i volumen. Kunne du have tid til at kigge på det ? Om der noget oplagt at ændre ?
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2014 14:02
flemmingkok skrev:
Hej pille bruger !
Hvis du kan få styringen på StokerCloud, så kigger jeg på den.
flemmingkok
Mit fyr: RTB30
Areal: 450
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 12
Indlæg af flemmingkok » 17 dec 2014 14:20
Den er her:
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kokrtb
Skal du have login/pw, så send gerne din email, så jeg kan sende dette privat. Jeg kan ikke sende PM herinde, da jeg er ny bruger.
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2014 14:29
Besked sendt.
cejstrup
Tilmeldt: 16 okt 2013 14:26
Mit fyr: RTB 16 kW
Areal: 350
Indlæg af cejstrup » 17 dec 2014 21:21
dannidines skrev:Hej Morten - tillykke med "dyret" :)
Vi havde samme problem på vores RTB 16kW . Jeg løste det ved at lave en ny afvejning af piller. Det var bare en info besked som ikke påvirker driften som sådan,men den irriterede mig :)
Den nye afvejning var også en del forskellig fra den oprindelige. Og nu er "fejlen" væk. Husk at slå autoberegn fra og til igen så udregner den selv hvor meget sneglen skal køre.
Indlæg af pille bruger » 17 dec 2014 22:19
Du skal ikke slå autoberegning til og fra.
Den skal bare blive på til, og når du så ændre tallet i "snegl ydelse 6 min " beregner den de nye tal, og de ses så som snegl køretid.
