hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Indlæg af pille bruger » 11 nov 2014 17:38
Widtfeldt skrev:@NPK
Afvejningen er lavet idag.
Har lavet en længere brænding på 10% med en lidt for stor flamme efter videor fra NBE, lod den der efter køre en halv time på 50% hvor flammen så fin ud, nu kører den på 100% og ser egentlig ganske fornuftigt ud, måske min tålmodighed bare skal frem :-)
Blev bare lidt bekymret da den efter højst 20 minutters kørsel brændte faldslangen over..
@Pille Bruger
Nej desværre, men overvejer det hvis der kan være noget at hente?
F.eks. når der laves fejl indstillinger.
Widtfeldt
Tilmeldt: 09 sep 2014 20:21
Mit fyr: Woody 10 Kw. V7
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Widtfeldt » 22 nov 2014 23:06
Nu efter næsten 2 uger med pille fyret, føler jeg egentlig det kører meget godt. Tror dog der er lidt at hente ved en anden PI indstilling..?
Jeg har haft et par gange hvor pillerne har lavet en "aske-kage" på hærden, er lidt i tvivl om hvor højt jeg kan sætte rense-blæset op i styrke og varighed uden at det blæser alt ud..
Fyret er på stokercloud. http://stokercloud.dk/dev/widtfeldt.html
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af HR LUCCA » 23 nov 2014 19:44
Widtfeldt skrev:Nu efter næsten 2 uger med pille fyret, føler jeg egentlig det kører meget godt. Tror dog der er lidt at hente ved en anden PI indstilling..?
Du skal passe på med og hæve blæser hastighed og tid på rens da det kan være skyld i aske kager (pillerne kan brænder sammen på grund høj varme )hvad er din tal .
Indlæg af pille bruger » 23 nov 2014 19:48
Du kan med fordel sætte Diff. over op til 10 eller 15.
Blæsertal ved 10% drift er lidt lavt, måske det vil hjælpe at hæve det lidt.
PI tal ser fine ud.
Widtfeldt
Indlæg af Widtfeldt » 23 nov 2014 19:51
10 minutter mellem rens
5 sekunder blæs
60%
Indlæg af pille bruger » 23 nov 2014 19:52
Widtfeldt skrev:10 minutter mellem rens
5 sekunder blæs
60%
Ser fint ud, men blæsertal ved 10% skal du justere.
Widtfeldt
Indlæg af Widtfeldt » 23 nov 2014 19:59
Syntes bare ikke jeg kan få en ordentlig flamme ved 10%, satser på at lave en ny indstillingen i løbet af ugen, nu hvor jeg alligevel skifter over til nye piller.
Kører i øjeblikket med German Pellets og har læst at nogle har problemer med "aske-kager" på disse piller..
Noget helt andet er at der på selve brænderen over hærden, sidder en brand-sten skruet fast, det er samme type sten som sidder i låget til kedlen. Skal den sidde der eller bør jeg fjerne den? Der står nemlig ikke noget om den noget steder..
Indlæg af pille bruger » 23 nov 2014 20:04
Stenens funktion er at hæve temperaturen i bålet.
Hvis du har problemer med slagge kan det være en god ide at prøve at tage den ud.
Askekage er ofte for lidt luft.
Widtfeldt
Indlæg af Widtfeldt » 25 nov 2014 17:15
Jeg bliver lidt forvirret :D for angående aske-kage, der siger du det ofte er for lidt luft, men jeg syntes jeg skal langt ned i % før jeg får, hvad jeg tror/mener er en god/korrekt flamme..
Indlæg af pille bruger » 25 nov 2014 17:20
Ja, det er ikke nemt, for for meget luft, og for lidt luft, er skidt.
