hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7
- Tilmeldt: 09 sep 2014 20:21
- Mit fyr: Woody 10 Kw. V7
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Geografisk sted: Randers
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg har netop fået monteret pillefyret, men kort efter gik det ud og jeg, uvidende, tændte det jo bare igen hvilket resulterede i at faldslangen brændte over.. Dette skete da jeg ville tjekke om forbrændingen ved de 10% var for stor,efter udskiftning af faldslangen prøver jeg igen, men jeg syntes at flammen er alt for stor ved 10% den når næsten væggen på modsatte side i kedlen..
Hvis nogen har ideer til hvordan jeg kan få indstillet fyret er de meget velkomne med forslag.
- Areal: 150
Jeg har selvfølgelig prøvet at justere blæseren, men ved efter meget skiften rundt og adskillige udblæsninger af flammen er jeg derfor lidt tabt..
- Stoker IV
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Har du valgt den rigtige brænder i styringen?
Lavet en ny 6 min pilleafvejning?
- Areal: 150
Ja jeg valgte 10 kw under opstart, der hvor menu-knappen holdes inde. Jeg har kørt 2 x 15 minutters "tvunget snegl" og herefter opmålt pillerne, det er German Pellets 8mm og der var 750 gr. Under opmålingen..
- Stoker IV
- Areal: 230
Du skal ikke køre 15 minWidtfeldt skrev:Ja jeg valgte 10 kw under opstart, der hvor menu-knappen holdes inde. Jeg har kørt 2 x 15 minutters "tvunget snegl" og herefter opmålt pillerne, det er German Pellets 8mm og der var 750 gr. Under opmålingen..
Du skal køre 6 min
- Areal: 150
Måske dårligt beskrevet, men det er også det jeg har gjort, de 2 x 15 min. Var for at sikre at sneglen var fyldt. Derefter har jeg kørt en 6 min afvejning :-)
- Stoker IV
- Areal: 230
OkayWidtfeldt skrev:Måske dårligt beskrevet, men det er også det jeg har gjort, de 2 x 15 min. Var for at sikre at sneglen var fyldt. Derefter har jeg kørt en 6 min afvejning :-)
Hvis det ikke er idag du har gjort det bør du nok gøre det igen da snegleydelsen godt kan ændre sig en del især i starten
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Er din styring på StokerCloud ?
- Areal: 150
@NPK
Afvejningen er lavet idag.
Har lavet en længere brænding på 10% med en lidt for stor flamme efter videor fra NBE, lod den der efter køre en halv time på 50% hvor flammen så fin ud, nu kører den på 100% og ser egentlig ganske fornuftigt ud, måske min tålmodighed bare skal frem :-)
Blev bare lidt bekymret da den efter højst 20 minutters kørsel brændte faldslangen over..
@Pille Bruger
Nej desværre, men overvejer det hvis der kan være noget at hente?
@Pille Bruger
- Stoker IV
- Areal: 230
Stokercloud er godt både for dig og for folk som gerne vil hjælpe
