VVB Varmvandsbeholder tab af varme
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
tænd for vandet når du går ind om morgenen så er vandet varmt når du har fået tisset færdigt ... Du kan bruge dine øre som indikator på vandtempereatur.. Du kan tydeligt hører at "risle" lyden ændre sig når vandet bliver varmt .. Prøv det :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Zippo_RTR
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
- Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
- Areal: 210+10
- Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
- Fremviser gerne i postnummer: 7323
- Dagligt forbrug: 34 Kg.
Har jeg aldrig tænkt over.. spændende!lamborg skrev:tænd for vandet når du går ind om morgenen så er vandet varmt når du har fået tisset færdigt ... Du kan bruge dine øre som indikator på vandtempereatur.. Du kan tydeligt hører at "risle" lyden ændre sig når vandet bliver varmt .. Prøv det :-)
Skal prøves
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
