Audi A6 AAT startproblemer.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 11 nov 2014 21:41
svsommer skrev: Det er nu en tdi og den er med elektrisk styret pumpe men det er eller var yderst sjældent at de fejler.
Men tjek de gløderør og brændstof slanger
Jamen så er det jo heller ikke en gammeldags pumpe... icon_cheesygrin.gif men det lyder som luft eller kompression
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 11 nov 2014 21:47
Hansi102 skrev:Temp-føler på kølevand er skiftet.
Samme resultat.
Næste step gløderør.
Tak for svar alle sammen.
Hvis jeg husk rigtigt så har du skiftet den føler der sidder over termostathus
Og den for mere modstand jo køligere det bliver
Så derfor starter den bedre når du tager stikket af uenlig modstand
mvh
svsommer
Hansi102
Tilmeldt: 30 jun 2008 17:22
Mit fyr: Blackstar 1016 16kw woody V10
Areal: 230m2
Fremviser gerne i postnummer: 8585
Årligt forbrug: ca 3 tons
Geografisk sted: Bønnerup Strand
Indlæg af Hansi102 » 11 nov 2014 22:11
Helt korrekt.
Har fundet et skema på nettet over en 2,2kOHM
Målinger passer rigtig godt i forhold til skemaet.
Knaldperlen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 7 gange
Indlæg af Knaldperlen » 11 nov 2014 22:13
Har du givet den servicerens - eventuelt få et værksted til at rense den. Det kan sagtens være aflejringer på dyserne
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 11 nov 2014 22:27
Har du haft en tester på den
Den burde komme med noget der kan guide i den rigtige retning
Samt vise om begge følere giver rigtig data
Har set knækket ledning på flere Audi
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Flammen » 11 nov 2014 22:35
jeg mener nu den er en EDC
svsommer
Indlæg af svsommer » 11 nov 2014 23:08
Flammen skrev: jeg mener nu den er en EDC
fuldstendig korrekt at en elektrisk styret pumpe heder edc
men vi skulle lige have fastsået at om bilen har elektrisk pumpe eller almindelig mekanisk pumpe.
en tdi har elektrisk og en td mekanisk
så hvad pumpen egentlig heder kommer ikke sagen ved.
mvh
svsommer
Hansi102
Areal: 230m2
Indlæg af Hansi102 » 20 nov 2014 15:32
En lille opdatering på den gamle Audi.
I går fik den 5 nye gløderør monteret.
Desværre samme resultat ved opstart.
Ny slange fra dieselfilter til pumpe.
Mvh.Hans
Hansi102
Areal: 230m2
Indlæg af Hansi102 » 21 nov 2014 17:29
Test. 8)
Vedhæftede filer
El-diagram motor styring.pdf
(359.57 KiB) Downloadet 13 gange
Hansi102
Areal: 230m2
Indlæg af Hansi102 » 21 nov 2014 17:38
Prøver lige igen.
Har demonteret magnetventil nr 33 på el-diagram.
Den sidder nederst på brændstofpumpen, og benævnes som magnetventil til indsprøjtningsstart.
Nu starter motoren straks, uanset om den er kold eller varm.
Mvh. Hans
Vedhæftede filer
(359.57 KiB) Downloadet 8 gange
