Baxi Multiheat 2.5
Modtaget likes: 103 gange
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af Brandsen » 09 nov 2014 21:43
OK, men det er for en komplet nyt iltstyrings kit, du skal sikkert bare have en ny sonde,
og de står til ca det halve, altså ca kr 2.000, men som nævnt, er der Stoker Pro frænder,
der sælger til ca kr 600,- som følge af lidt større partier hjemtaget fra USA,
Hvis du er ret sikker på den er defekt, så skift skidtet, det er trods alt mange år den har holdt,
og iltsonder er altså en sliddel, dvs de bliver lidt op med tiden.
Hvis du stadig ikke kan findet nogen til fornuftig pris, dvs ca 600- + porto, så vend lige tilbage,
så finder vi noget til dig, med garanti 8)
DaaL
Tilmeldt: 27 okt 2014 21:44
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 181
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Geografisk sted: Årslev - Fyn
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af DaaL » 09 nov 2014 21:44
snubbi skrev:Hej
Så skal du ind i menuen og skift fra au til no
Den står på no
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af thy » 09 nov 2014 21:50
vi bruger en uorginal sonde til ca 700kr så det er overkomeligt
uden iltstyring.......................
driftform + alarm reset :
-20
H 0.3*****0,2 husk at bladre vidre med driftformsknap og tjæk og der efter afslut med tryk på on..
L 0.1
P 06
no husk den..
100%
blæs 20
sek 20
30-100%
blæs 8
sek 20
gerne set 80 og min 10
DRIFTFORMSKNAP må ikke lyse under drift
så er du kørende
DaaL
Areal: 181
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af DaaL » 09 nov 2014 22:01
thy skrev:vi bruger en uorginal sonde til ca 700kr så det er overkomeligt
-20
L 0.1
P 06
no husk den..
100%
blæs 20
sek 20
30-100%
blæs 8
sek 20
så er du kørende
Okay, men kan det godt være andet end min sonde der er defekt?
Så er tallene ændret :)
Hvad med alt det slagger der er nu, vil det forsvinde eller?
Tak for hjælpen indtil videre
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af thy » 09 nov 2014 22:05
slakker du mener sod ikke?
jeg har sårn en brænder fra onkelharald hvis man lige varmer siderne i kedlen er det ligt til at skrabe af....
men mon ikke vintern tar det værste..
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af Brandsen » 09 nov 2014 22:14
Slagge er sådan nogle hårde klumper der ligger i brændkammer, og de forsvinder dælme ikke
sådan lige af sig selv, de kræver det der på 'flyver jysk' hedder manual intervention .
Hvis det er blank beget sod der sidder på kedel siderne, så kan du være heldig det brænder af helt af
sig selv, når du får din Baxi rigtigt indstillet, ellers kræver det typisk en gasbrænder, spartel, og hårdt
arbejde med knofedt.
( Knofedt, det er den lille bøtte der står aller øverst på den bagerste hylde i værkstedet, sammen med
kørnerprikkerne, patronerne til skydelæren, de faste blærer til vatterpasset, osv, den slags man helst
ikke vil have med at gøre. ( Skråplan siger jeg bare) ).
DaaL
Areal: 181
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af DaaL » 09 nov 2014 22:30
Ved ikke lige hvad det hedder, men det her er også nogle hårde klumper der ligger både i brændkammeret og ved røgrørende.
Da jeg lige flyttede ind i huset var bunden af brændkammeret helt sat til i det, så alle de der huller hvor der kommer luft ud af var stoppet, og de der der sidder i røgrørende sad fast så jeg måtte hamre dem fri med en mejsel og hammer.
Håber det kommer til at køre bedre nu :)
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af thy » 09 nov 2014 22:59
DaaL skrev:Ved ikke lige hvad det hedder, men det her er også nogle hårde klumper der ligger både i brændkammeret og ved røgrørende.
Lyder sku lidt spændene :oops:
Tja hvor i landet foregår afbrændingen.
Jeg har sat talene til halv kraft på 100% og lidt lavere på lav det skulle hjælpe i hvertfald..nu skulle den helst blive noget lysere.
Kan saktens få den meget lysere men det koster på økonomien og det er der jo ingen grund til..
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af snubbi » 09 nov 2014 23:09
Det mest vil nok bliv brændt af nå fyret kommer til at bestille nået når det bliver kolder.
DaaL
Areal: 181
Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af DaaL » 10 nov 2014 08:14
Ja ik :)
Jeg bor i Årslev lidt udenfor Odense.
Her til morgen stod røgtemp på 90, da jeg åbnede lågen til brændkammeret stod der en stor røgsky ud og jeg synes der lå mange piller.
