Opstart af Multiheat 2.5
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 09 nov 2014 21:07
@Subhuman, nu er HS Tarm normalt det samme som Baxi, altså samme firma, men HS Tarm
navnet benyttes normal kun ved olie-stokere, altså olie-fyr, men ikke ved pillefyr eller stokere,
der benytter de Baxi navnet. Så gad vide hvor gammel din Baxi fætter er ?
Kunne du lige prøve at kikke på type skiltet, og oplyse årgang og model ?
Det lyder som et tusse gammel Baxi fyr du har fået fat i , håber jeg tager fejl 8)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 09 nov 2014 21:27
Subhuman skrev:Hej igen
Mit fyr er ikke en baxi, men en hs tarm. Ved ikke om det gør en forskel?
Jeg har været inde og finde følgende indstillinger:
-20
2,3 hvordan forstås de tal standart til flis H2,5 og L2,1
P05
Kedel temp 77
Pausefyring 20
Høj
Blæs 00 den ser underlig ud... standart 46
Sek 18********10
Lav
Blæs 08
Sek 46****35
Håber det giver mening
det er op givet til at kunne virke....MEN husk det vil kun kunne virke med flis og ikke træ piller
Subhuman
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Indlæg af Subhuman » 09 nov 2014 22:11
Lidt billeder
Vedhæftede filer
Magasin
Magasin indvendigt
Indlæg af Brandsen » 09 nov 2014 22:17
Jeg skal da lige love for, at det liger en alvorlig tilbagebrand på et tidspunkt !
Hvis først malingen afskaller på ydersiden, så har der vist været ret varmt.
Men hey, en Baxi er solidt kram, så kør du bare på med dine nye indstillinger.
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 09 nov 2014 22:33
De første 3 værdier er de eneste jeg ændre i en menu, resten er med dreje knapper, så det kan måske forklare blæs i høj er sat til nul.
De 2,3 i indkøringstid kan jeg kun justere der så tænker det både er for høj og lav eller hvordan?
Thy jeg går udfra de tal du har skrevet bagved er det du forslår:)
Indlæg af thy » 09 nov 2014 22:53
Subhuman skrev:
De første 3 værdier er de eneste jeg ændre i en menu, resten er med dreje knapper, så det kan måske forklare blæs i høj er sat til nul. Den bør ændres tror jeg
De 2,3 i indkøringstid kan jeg kun justere der så tænker det både er for høj og lav eller hvordan? Måske..
Nemlig...
Hvad kan der stilles til på div drejeknapper... Kender ikke noget særligt til den styring
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 09 nov 2014 22:54
Brandsen jeg er bange for at du ikke tager fejl! Det er en gammel Svend jeg prøver at få liv i. Det er en multiheat 2.5F og er fra 1998... Er det dødsdømt?
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 09 nov 2014 22:57
thy skrev:
Nemlig...
Thy der kan stilles blæs og sek i både høj og lav. Også kan der stilles kedeltemp og pausefyring tror det var det.
Indlæg af thy » 09 nov 2014 23:01
I hvilke intervaller kan du ramme de tal jeg skrev har du et rimeligt udgangspunkt,mener jeg
Tilbage til "Baxi Stoker"
