Helt ny styring defekt ??
Hans Madsen
Tilmeldt: 04 nov 2014 09:38
Mit fyr: Scotte 16 kw blackstar mini ver. 6
Areal: 153
Geografisk sted: Nakskovvej, 4913 Horslunde
Indlæg af Hans Madsen » 06 nov 2014 22:02
Hej i forum
Da min version 6 styring var defekt, blev en version 7 indkøbt. Motorprint blev skiftet da det gamle var 10 pins. Det hele gik fint i ca 30 minutter, da jeg så tjekkede igen var styringen gået ud. Den er gået i sort, og vil ikke starte op igen. Kan den være defekt ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 nov 2014 22:04
Prøv at trykke på overkog sikringen.
Hans Madsen
Areal: 153
Indlæg af Hans Madsen » 06 nov 2014 22:14
Overkog sikringen var også min første tanke, men det var ikke der den var gal...
Indlæg af pille bruger » 06 nov 2014 22:18
Hans Madsen skrev:Hej
Der skal altså et rigtigt herre tryk til :great:
Hans Madsen
Areal: 153
Indlæg af Hans Madsen » 07 nov 2014 08:04
Jeg er en rigtig herre.. :) Forhandler er nu kontaktet, så må vi se hvad de siger.
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af honneymonster » 07 nov 2014 08:58
Tjek om sikring er sprunget inde i styring
Hans Madsen
Areal: 153
Indlæg af Hans Madsen » 07 nov 2014 09:36
Overkogs-sikringen er tjekket, sikring i styring er tjekket, der et tjekket om den får strøm, reset knappen er prøvet.. Ved ikke hvad jeg mere kan gøre udover at sende den retur til forhandler :(
Hans Madsen
Areal: 153
Indlæg af Hans Madsen » 07 nov 2014 20:22
Så blev der skiftet styring igen, og nu ser det ud til at fungere... :) :) :)
