Ny med baxi multi heat 1.5
Helene
Tilmeldt: 06 nov 2014 15:16
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af Helene » 07 nov 2014 10:24
Tusinde tak Thy! Jeg opdatere i denne tråd hvis der sker noget andet.. :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 07 nov 2014 11:18
kalk? Er det ikke kridt i mener??
Helene
Areal: 215
Indlæg af Helene » 08 nov 2014 11:58
Thy, er du her? Jeg ved godt du siger jeg skal gi den tid, men det ser altså ikke godt ud...
for 7 timer siden efter 12 timers brænding var der intet slagger, nu har jeg lige været ude og fjerne en kæmpe klump som desværre lægger sig lige foran sneglen og dermed bliver fodret med nye piller.. Asken der ligger der er koksgrå...
Helene
Areal: 215
Indlæg af Helene » 08 nov 2014 13:44
Så er jeg her igen.
Fyret har kørt på 30-100% de sidste mange timer og fremløb kommer ikke over 80 grader nu.
Hvad pokker sker der???
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 08 nov 2014 14:01
Har du tjekket om driftformsknap lyser det må den ikke..
Så kan den ikke gå over på høj..
Helene
Areal: 215
Indlæg af Helene » 08 nov 2014 14:34
Den lyser ikke og fyret har kun gået på høj da jeg startede det op....
Indlæg af thy » 08 nov 2014 16:21
Ok misforstod den skal nødvendigvis ikke over 80 grader men skal kunne holde 77 på den 30/100 kan den ikke det går den på høj og det er sådan det skal virke når der er lidt forbrug
Når den kommer noget over 80 ca 84 vil den pausefyre og det undgår du ved den ligger og netop ikke kan følge med på lav.
Snakker er jo urenheder i pillerne og det kan man ikke altid undgå ved nogle piller.
List lige indstillingerne for en sikkerheds skyld
Sek høj og lav
Blæs høj og lav
30/100 er lav
100 er høj.
Det er uden iltstyring ikke.
Husker du at tømme rummet bag turbolatorrørene ?
Den kommer du indtil på siden af fyret lige inden tanken er der en plade der kan tages af og der inde er der en lille klap der kan tages af.
Men det har du nok gjort.
PS måske bliver du nød til at holde øje med den slakker periodisk.
Helene
Areal: 215
Indlæg af Helene » 08 nov 2014 16:32
Sek høj 15, lav 20
Blæs høj 25, lav 10
Det er uden ilt og jo jeg renser der hvor du skriver. Har dog ikke renset siden jeg startede på de nye piller, så det gør jeg lige.
Helene
Areal: 215
Indlæg af Helene » 08 nov 2014 16:43
Skal lige høre, er det godt den ikke pausefyre?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 08 nov 2014 17:04
Helene skrev:Skal lige høre, er det godt den ikke pausefyre?
JA, det optimale er når fyret kun lige kan følge med.
Pausefyring er et nødvendigt onde på fyr, der ikke kan tænde selv. Formålet er kun at holde liv i bålet/gløderne indtil der igen er brug for mere varme.
Ved pausefyring sker der en mere ufuldstændig forbrænding, hvilket giver dårligere udnyttelsesgrad og større risiko for tilsodning af kedel og skorsten.
Mvh Jens
