Fejl på motorudgang
miniBS
Tilmeldt: 06 nov 2014 08:09
Fejl på motorudgang
Indlæg af miniBS » 06 nov 2014 08:18
Jeg har et 2 år gammelt Scotte 10 kw pillefyr som har kørt upåklageligt.
Her til morgen var fyret stoppet og i displayet stod der: "Fejl på motorudgang"
Jeg undersøger alle forbindelser og laver synlig kontrol af motor-printet og styrings-printet,
uden at finde synlige fejl. Jeg tager strømmen fra fyret og piller kablet til motor/brænder styringen fra og blæser stikket rent.
Efter 5 minutter sætter jeg strøm til fyret igen og så starter den normalt op og har nu kørt i en time uden fejl.
I manualen står der "Fejl på motorudgang": Styringen er defekt og skal repareres.
Er det noget jeg skal bekymre mig om? eller skal jeg have bestilt en ny styring/sendes til rep.?
mvh
miniBS
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Fejl på motorudgang
Indlæg af pille bruger » 06 nov 2014 09:31
Det betyder at en udgang trækker mere strøm, end tilladt.
Kan du rense og det derefter køre fint, så behøver du ikke mere.
Er det en fejl der kommer gentagne gange, skal du fejlfinde.
miniBS
Fejl på motorudgang
Indlæg af miniBS » 06 nov 2014 10:58
pille bruger skrev:Det betyder at en udgang trækker mere strøm, end tilladt.
Okay det prøver jeg, har også tjekket jordforbindelsen og den er ok, ingen fejl spænding denne vej
rundt.
xkfc
Fejl på motorudgang
Indlæg af xkfc » 09 nov 2014 09:23
Hej miniBS
Ud fra fejlbeskrivelsen i din manual, kunne man gætte på at du har en V.6.xx styring ! umiddelbart er pillebrugers svar til en 7 & 10 styring, jeg mener nemlig ikke at der er andre styringer der har strømmåling på udgangene.
Hvis det er en 6.xx styring du har, så betyder det at der er en udgang der har hængt, og der er målt spænding på udgangen hvor styringen forventede at det ikke skulle være spænding.
Du kunne med stor fordel skrive i din profil hvilket grej du har, det øger sandsynligheden for at få et korrekt svar.
Hilsen Kenneth
Fejl på motorudgang
Indlæg af pille bruger » 09 nov 2014 09:31
xkfc skrev:Hej miniBS
Hilsen Kenneth
Alle styringer måler på udgangen.
Hvis der er strøm på en udgang, når der ikke bør være det,
så lukker styringen.
xkfc
Fejl på motorudgang
Indlæg af xkfc » 09 nov 2014 10:10
Nej, da du er udlært i strøm er svaret nej. :blink: Jeg mener at, som jeg svarede så måler V6 spænding, mens V7 & 10 måler strøm, men sikkert også spænding.
Du har ret i at begge måler på udgangen, men der er kun 7&10 der kan måle forbrug, 6. måler kun status.
Derfor kan en 6. ikke måle at belastningen er for høj, men blot at en udgang hænger.
Fejl på motorudgang
Indlæg af pille bruger » 09 nov 2014 12:44
Tja, prøv du med Ohms lov.
Eller at der er et signal på en udgang, når der ikke skal være det.
Derfor lukker alle styringer ned, med beskeden "Fejl på motor udgang"
