Hvis det er den første model mini uden semirens?
Inden du går i gang med den store operation, så kan du prøve at ændre omløbsretning på motoren, for at se om den løsner sig.
Det kan være at gearmotoren er blevet fyldt med smuld, jeg har skiftet en og det er meget bøvlet
Da jeg skiftede motoren, der lagde jeg siloen ned på siden, så sidder der 4 møtrikker dog skal du have løsnet 2 pinolskruer i bunden af sneglen, hullet er for lille til at du kan få den nederste faste den af sneglen igennem.
De 2 af skruerne der holder motor, sidder løs så de falder ind i siloen og er noget bøvlet at montere igen, plus pinolskruer og aksel havde fået loctite, så der varme til at skille det af.
Jeg skar akslen over da gearet jo var defekt, det kan du komme til når motoren er løsnet.
- Billede af indhold i gearet
