Baxi MH 2.5 soder.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Baxi MH 2.5 soder.
Indlæg af thy » 05 nov 2014 22:58
Shald7830 skrev:Trykkede på Alarmreset F + Driftform C og er her hvad der stod:
-40*****-30 giver lidt mindre blæs i tomgang når blæser står på 0 kører den så 30% i baggrunden så blæser kører altid med mindre der står off som er pausefyring..
H05****H0,2
L03*****L0,1 det vil sige reduktion på 66% men dog ikke fordi jeg ændrer længste pause fra 60sek til 40sek i den anden menu så ændringen bliver så 33% håber det kan forståes ellers spørg...
P05
90H*****H7,0 det er ilt % i de 2 her og 7,0 er passende til træpiller og div..
75L*****L7,0
HUSK at bladre vidre med driftformsknap ellers gemmes værdier ikke i den menu og afslut med tryk på on knap
Mit fyrrum/garage er 3 år gammelt
Der er trækstabilliator.
Jeg fyrer med Genfa træpiller 8MM i 18 kg sække.
Alarmreset F & menu B:
110
H15
L60****L40 Beskrevet oven over ændres fordi fyret kører ikke så godt med længere pauser,da røgtemp falder for meget..
B75***B50
R00
ALLER vigtigst driftformsknap må ikke lyse under drift....
set bør op på 80 for at holde røgtemp oppe på grund af dit forholdsvis lave forbrug (2,5er er til 300M2+)
brandsen har også givet dig go vejledning..
Shald7830
Tilmeldt: 05 nov 2014 18:02
Mit fyr: HS tarm MH 2.5
Areal: 175
Brændsel: Genfa træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Geografisk sted: Vinderup.
Baxi MH 2.5 soder.
Indlæg af Shald7830 » 06 nov 2014 08:13
Hej tusind tak for de fine tilbage meldinger :-) Hvis nu mit fyr går i A1 fejl pga røgtemp. går den så ud?? Hvis ja, er der ikke risiko for tilbage brænding??
Baxi MH 2.5 soder.
Indlæg af thy » 06 nov 2014 08:48
Normalt sker der ingenting
Shald7830
Areal: 175
Baxi MH 2.5 soder.
Indlæg af Shald7830 » 06 nov 2014 10:08
Super jeg prøver og ændre det når jeg får tid :-) Kan i have en god, og tak for hurtigt besvarelse.
Shald7830
Areal: 175
Baxi MH 2.5 soder.
Indlæg af Shald7830 » 09 feb 2015 23:21
Hej alle gæve gutter på stoker pro :-)
Her er opdatering på mit sodproblem.
Det kører bar 100% med de indstillinger jeg fik af jer. Der er ingen sod i mit fyr mere. Kun fint støv. Ingen fejlmeldinger pga røg temp.
Ingen tilbage brændinger. og ikke noget med at den går i pause funktion.
Jeg er super glad for de mange gode og hurtige råd!!!
Kommer nogle af jer forbi 7830 Vinderup, Gir jeg gerne en øl :-)
MVH Søren Hald.
Baxi MH 2.5 soder.
Indlæg af thy » 10 feb 2015 09:33
Shald7830 skrev:Hej alle gæve gutter på stoker pro :-)
MVH Søren Hald.
Tak for tilbage melding.
Super
