Jeg har hørt noget om at man kan drosle sin scotte ned i effekt.
Hvordan er det helt nøjagtigt man gør det og er det overhovedet noget jeg skal gøre på denne tid af året?
Hvor langt kan man drosle?
Er det noget man skal gøre flere gange om året?
drosle sin scotte?
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 102 gange
- Modtaget likes: 123 gange
Hej Lange
Jeg kan hurtigt lige fortællt dig hvordan man drosler en Scotte:
Afbryd strømmen. Tryk på SET knappen mens du sætter strøm til igen.
Du vil derefter have følgende muligheder:
A : BLÆS LAV
B : BLÆS HØJ
C : BLÆS EL
D : BLÆS PAUSE
E : BLÆS RENS
F : KW
og dette er hvad du skal justere:
KW - Lav - Høj - el - pause - rens
10 ---- 5 --- 10 -- 15 - 15 ----- 50
12 ---- 5 --- 12 -- 15 - 15 ----- 50
14 ---- 5 --- 14 -- 15 - 15 ----- 50
16 ---- 5 --- 15 -- 15 - 15 ----- 50
20 ---- 5 --- 20 -- 15 - 15 ----- 50
24 ---- 5 --- 24 -- 15 - 15 ----- 50
Ovenstående gælder kun den sorte blæser. Jeg kan ikke huske indstillingerne til den grå.
Som du kan se på skemaet, er det der bestemmer KW effekten høl blæs.
Vil du have den til at køre 11 KW, skal du bare sætte værdien til 11.
Brug dette skema til at regne ud hvad du skal køre med i piller:
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 20trin.xls
Læs dette:
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
A : BLÆS LAV
B : BLÆS HØJ
C : BLÆS EL
D : BLÆS PAUSE
E : BLÆS RENS
F : KW
Læs dette:
Hvis du vil langt ned i effekt er det en fordel med en skamol.
Her er et par billeder
http://putfile.com/pic.php?pic=1/2101583036.jpg&s=x4
http://putfile.com/pic.php?pic=1/2102014665.jpg&s=x4
mere læsestof
http://pillefyr.iphorum.com/topic/skamoltunnel-204.html
Kurt
mere læsestof
Kurt
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Scotte/Dor
- Areal: 172
- Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
- Årligt forbrug: ca 5-6 tons
- Geografisk sted: Nørhalne, 9430
- Kontakt:
