Produktion i Oktober
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Så blev Oktober overstået. Den dårligste oktober måned i anlæggets levetid.
"kun" 340kWh blev det til. Det er 96% i forhold til beregnet.
Men året indtil nu har jo været godt - så det går jo nok
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
300 kwh lige ud her for oktober - synes nærmest det har regnet uafbrudt heroppe...sådan da
årsproduktion 6705 kwh - ca 150kwh mindre en første år.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
her gav oktober 338 kwh..
- Dinsol
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Oktober Her på vestfyn blev det til 441,780 kwh / 62,66 kwh/kwp. Det er -19,97% mindre end estimat.
2014 Årsproduktion til d.d. 9433,75 kwh / 1338,12 kwh/kwp 0,17% mindre end i 2013
2013 Årsproduktion til d.d. 9449,97 kwh / 1340,42 kwh/kwp 13,17 % mere end i 2012
2012 Årsproduktion til d.d. 8350,20 kwh / 1184,43 kwh/kwp
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
- Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
- Areal: 178 radiator+70 gulv
- Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ca. 7 tons
- Geografisk sted: Nakskov
Her i Nakskov på Lolland blev det til 324 KWh, mindre end beregnet, men året (7118 KWh til dato) er stadig noget bedre end sidste år.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Her på nordfyn blev det til 310 kwt.
det startede så godt, de første 2 uger gav det over 200 kwt men så gik da godt nok ned ad bakke
år til dato ligger vi lidt under sidste år
- Stoker XII
7118 kWh på et 5,7kwp anlæg - det er godt nok flot . Hvordan er anlægget monteret?danskfocus skrev:Her i Nakskov på Lolland blev det til 324 KWh, mindre end beregnet, men året (7118 KWh til dato) er stadig noget bedre end sidste år.
- Stoker III
De 7118 KWh er endda med "manuel" tracking, da jeg er ved at bygge anden styring på systemet.
Woody 16 Kw
