VP og solvarme
Spørgsmål vedr. varmepumper
lionx
Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
VP og solvarme
Indlæg af lionx » 31 okt 2014 20:15
Jeg påtænker at monter VP Luft/Vand sammen med noget solvarme.
Det er til et sommerhus med pool.
Jeg påtænker at bruge en metro combi beholder som akkumuleringstank.
Tanken var så at montere varmepumpen på den normale varmtvandsside og sætte solpanelerne på spiralen.
hvad mener i om den kombination ?
Styrring har jeg styr på.
jeg påtænker en VP på ca 12 kw og 2-3 m2 solfanger
nemocharley
VP og solvarme
Indlæg af nemocharley » 01 nov 2014 17:39
det ved jeg ikke rigtig - til de m2 solfanger skal du nok over en 160l combi metrotherm - ihvertfald ikke under, jeg ved heller ikke om du kommer uden om at skulle anskaffe dig en ekstra ekstern varmeveksler.
er huset egnet til vandbåren varmepumpe?
lionx
VP og solvarme
Indlæg af lionx » 02 nov 2014 14:16
Hejsa
Planen er i første omgang at den kun skal drive poolen.
man kunne tænke sig noget med hvis.
Temperaturen i beholder er mere end 55 så start ALTID poolpumpen for afkøling.
Så give VP et setpunkt på fx 45 grader.
Anlægget kommer aldrig til at blive anvendt til varm vand, da badværelset og køkken er langt fra teknikrummet.
Planen var så på et evt sener tidspunkt at montere nogle http://www.elthermo.dk/Kickspace rundt i huset..
nemocharley
VP og solvarme
Indlæg af nemocharley » 03 nov 2014 10:38
Jeg er ude hvor jeg ikke kan bunde. Prøv evt. at kontakte Niels Lyck fra Vvfs.dk
Tilbage til "Varmepumper"
