afstande tilvægge ved opsætning af passat c1 pillefyr.
bago
Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03
Indlæg af bago » 30 okt 2014 20:16
jeg vil høre om nogen kan fortælle mig hvad afstande til bagside af pillefyr til væg samt sider til væg er i cm.
hurtig henvendelse ønskes da det skal opsættes imorgen.
bago.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 30 okt 2014 20:19
Er det ikke 40 cm?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 31 okt 2014 00:06
Et er anbefaling et andet er regler. Jeg har hørt om en skorstensfejer i naboområdet der ville have en afbryder til fyret flyttet fordi den efter hans mening sad for tæt på varmekilde. Fra 20 til 25cm!
ctn
Indlæg af ctn » 31 okt 2014 03:57
Min skorsten fejer siger 22,5 cm til brændbart materiale vh. Christian
xkfc
Indlæg af xkfc » 31 okt 2014 04:04
Jeg har 4cm til væggen, og jeg havde ingen problem i at få det godkendt.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Indlæg af Ugelvig » 31 okt 2014 10:01
Det kommer ene og alene an på, hvad væggen/loftet er lavet af. Overfladetemperaturen skal holdes så lav, at der ikke er fare for antændelse. Er det brandbart materiale anser man kravet for opfyldt, når afstanden min. er 500 mm. Sakset fra DBI anvisning nr. 32, 4. version, s. 19.
Derudover står der at gulvet skal være udformet som ubrandbart i min. 30 cm afstand fra ydersiden af fyret. Min. 50 cm der hvor frontlågen kan åbnes for enten fyring eller askeudtag. Det kan misforstås til at afstanden til f.eks. en stenvæg (klasse 1 beklædning/BS60) skal være min. 30 cm, dette er ikke korrekt!
Derudover skal der friholdes et område, således det uden hindring kan renses og betjenes.
/AJU
Stendys
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:57
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 236
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Geografisk sted: Sørvad
Indlæg af Stendys » 04 nov 2014 21:43
Afstanden er bestemt af væggens materiale (brandbart eller ej). Ring til din skorstensfejer, da det er ham som i sidste ende skal godkende fyret/rummet.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 05 nov 2014 08:33
Stendys skrev:Afstanden er bestemt af væggens materiale (brandbart eller ej). Ring til din skorstensfejer, da det er ham som i sidste ende skal godkende fyret/rummet.
Både og, ret beset er kommunens byggeafdeling "chef" for skorstensfejeren. Denne afdeling står så skoleret overfor brandinspektøren i kommunen. Så i de store tvivlsspørgsmål kan man gå til kommunen, hvis man vil det. Det bliver sjældent nemmere af det.
/AJU
