Indstillinger af 1.5
Cci
Tilmeldt: 29 okt 2014 14:10
Mit fyr: Baxi 1.5 årg 2009
Areal: 130m2 + 40m2 garage
Brændsel: Heatlets 8mm piller
Dagligt forbrug: ca. 12 kg om dagen
Årligt forbrug: er lige flyttet ind
Geografisk sted: Vedsted Sønderjylland
Indlæg af Cci » 29 okt 2014 14:26
Hej herinde
Jeg er også blevet en ejer af et baxi 1.5 og er i fasen hvor jeg lige har startet det op.
Jeg bøvler lidt med det går ud på alarm A1, nok fordi det er på pause så meget, det er uden ilt styring.
huset er 130m2 plus 40m2 garage hvor fyret står.
det varmer gulvvarme og varmtvandsbeholder 60 - 80 l vil jeg tro, der er elpatron i varmtvands beholder så fyret bliver kun brugt om vinteren.
kører med standad instillinger, ved lav forbrug 56\8 og høj 18\25
setpunkt 66
røg temp når det kører ca 90-105 ellers 65-70 når det gører så meget i pause.
jeg har set nogle indstillinger i har beskrevet i andre inlæg med at snegle indkøringen bliver sænket, til 0,6 i lav og 1.2 i høj er det vejen frem ?
Hvad kan i ellers anbefale af indstillinger til de andre værdier, vil mene min aske er grå, men synes flammen er helt op af skruen i pausefyring.
Hilsen Claus
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 29 okt 2014 21:12
Cci skrev:Hej herinde
setpunkt 66
Hilsen Claus
med de m2 skal der justeres ret meget ned..
gidder du liste alt ned så retter vi lige til.. :great:
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 29 okt 2014 21:14
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro, det er os med der blå skjolde, og os der altid har varme på 8)
Først udfylder du lige dine indstillinger, vel at mærke fra begge menuer, så kommer der én med sort bælte
i Baxi 1.5 forbi denne tråd, og giver dig nogle bedre instillinger.
Dernæst udfylder du din profil , om du har iltstyring på, trækstabilisator, antal m2 du opvarmer, hvilket
brændsel du kører med, osv osv. jo flere detaljer, jo mere kvalificerede svar.
