Ecoteck Olivia servicekode
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Lisp
Tilmeldt: 26 okt 2014 10:46
Mit fyr: Ecoteck Olivia
Areal: 130
Brændsel: træpiller 6mm
Indlægaf Lisp » 26 okt 2014 12:30
Hej :)
Er der nogen herinde der kan hjælpe mig med en servicekode til min pilleovn, som er en Ecoteck Ravelli model Olivia.
Kan godt starte den, men kan ikke få adgang til ændre på temperatur og andre indstillinger.
Har prøvet at søge på nettet, men det er ikke lykkedes at finde noget.
Håber der er en der kan hjælpe :lol: :lol:
Glad hilsen
Lis
moltrup
Tilmeldt: 21 sep 2014 14:57
Mit fyr: Ecoteck Mavi
Areal: 190
Brændsel: Træpiller/gas
Dagligt forbrug: 1000
Geografisk sted: Middelfart
Indlægaf moltrup » 26 okt 2014 13:07
A9
Lisp
Areal: 130
Indlægaf Lisp » 26 okt 2014 22:08
Mange tak Moltrup :-)
Kan du ( eller en anden) mon så også fortælle mig hvordan jeg får den tastet ind ? Kan ikke få adgang til noget i displayet længere, kun start og stop.
moltrup
Areal: 190
Indlægaf moltrup » 27 okt 2014 06:36
Det lyder underligt, og du har prøvet at tage strømmen af ovnen og sætte den til igen ? Hvis det ikke virker, sidder stikket til kontrolpanelet måske løst, på en Mavi kan man med en lille skruetrækker vippe betjenings panelet ud. Der samler sig en hel del støv i og bag panelet som engang i mellem skal støvsuges ..
Lisp
Areal: 130
Indlægaf Lisp » 27 okt 2014 16:44
Jo, jeg har prøvet at afbryde strømmen, og stikket sidder også som det skal. Kan det have noget at gøre med at den skriver "Set RDS" når jeg tænder/slukker for den ??
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Indlægaf Djursland » 25 nov 2014 20:54
hvor gammel er den
ellers ring til dem du har købt den af eller en forhandler eller ecoteck
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
silver250
Tilmeldt: 19 jan 2016 21:29
Re: Ecoteck Olivia servicekode
Indlægaf silver250 » 19 jan 2016 23:00
Halløj fandt du nogensinde ud af hvordan du fik slettet set rds
Lisp
Areal: 130
Indlægaf Lisp » 19 jan 2016 23:34
Hejsa :-) Ja, fandt ud af at den aldrig var blevet startet rigtig op ... så måtte have fat i en aut. ecoteck montør. Det lader til alle ecoteck pilleovne er udstyret med hver deres unikke kode, som skal bruges for at starte den rigtig op. Og det er kun aut. montører der kan få den ved importøren. hmm grænser til monopol sys jeg
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Indlægaf Stuhr » 24 feb 2016 05:09
Vi har også et familiemedlem der har købt en sådan ovn, med gris, og betalt op imod 30.000 for den. Og stadig er de afhængige af en autoriseret montør, hver gang der kommer en "alarm" ved f.eks. rensning af filtre o.l. Og det er penge op af lommen hver gang. Jeg synes det er en uanstændig salgspolitik, at du køber en vare, der så alligevel, bagefter, ikke helt er din!!
Hvis det var på samme måde med en Orlan eller en BlackStar kan jeg garantere, at jeg havde købt en anden model / et andet fabrikat.
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
Lisp
Areal: 130
Indlægaf Lisp » 24 feb 2016 16:22
Hej Stuhr
Er helt enig med dig ... det på ingen måder okay. Blev først klar over deres kodesystem, da jeg havde købt ovnen. Så selvom jeg faktisk er meget glad for min ovn, den kører godt og stabilt ... så bliver det ikke en Ecoteck når den engang skal udskiftes.
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
