Ny i faget
Robin
Tilmeldt: 25 okt 2014 22:21
Ny i faget
Indlæg af Robin » 25 okt 2014 22:32
Hej allesammen.
Jeg er ny indenfor stokerfyr.
Er lige flyttet i hus på 150 kvm. med min kæreste og to børn.
Til huset er der et Baxi 1,5 Multi Heat fyr. Det kører for det meste uden problemer.
Dog tror jeg ikke at vi bruger nok varme da den efter et lille døgns tid går på pausefyring.
Hvor længe tænker I cirka der skal gå under pausefyring inden sneglen skubber nye piller frem?
Den var indstillet til 1 min. Da vi overtog huset. Dette gjorde dog at kedlen blev meget varmere og slog fra.
Ændrede det til 3 min og temperaturen faldt som den skulle.
Kan I evt. komme med gode råd?
Robin
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Ny i faget
Indlæg af MichaelK » 25 okt 2014 23:50
Hej og velkommen til.
Jeg kender kun Baxi af omtale, men jeg er sikker på at Stokerpro' egen baxiekspert (Thy), snart
vil dukke op og komme med gode råd. Skriv dine indstillinger ned i denne tråd, så kommer
Thy garanteret med de helt optimale indstllinger til dig :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Givet likes: 20 gange
Ny i faget
Indlæg af thy » 26 okt 2014 10:53
Robin skrev:Hej allesammen.
Robin
de fleste kører med 10 min
hvis du lister alle indstillinger kan vi se på det... hvis du synes :great:
ps pausefyring kan ikke helt ungås..
Robin
Ny i faget
Indlæg af Robin » 26 okt 2014 21:12
Har nu sat pausefyring op på 7 min til en start.
Mine indstillinger er således:
Høj ydelse 22sek.
Lav ydelse 56sek.
Fyret er sat til 72 grader og kommer ind i huset med cirka 66 grader.
RT ligger mellem 125 og 185.
Og nu altså pausefyring på 7 min.
Skal jeg frygte at den kan brænde tilbage?
Modtaget likes: 103 gange
Ny i faget
Indlæg af Brandsen » 26 okt 2014 21:19
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro.
Med den set temperatur og den røg temperatur, så er du næppe i farezonen ,
men svært at svare på dit spørgsmål, før du lister alle dine indstillinger,
fra begge menuer vel at mærke.
Omendt, så lyder din røg temp lidt rigelig høj, når man tænker på det stadig er
ret lunt udenfor, så det er ikke utænkeligt du kunne få skruet lidt ned på din Baxi,
og dermed spare lidt på de dyre piller.
