Låst tastatur på 1,5
Peter Petersen
Tilmeldt: 31 dec 2009 16:55
Mit fyr: baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 240
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: Ribe
Indlæg af Peter Petersen » 25 okt 2014 17:20
Tastaturet/displayet virker ikke, hvis den feks. går på "alarm", kan jeg ikke trykke den ud på "reset", men hvis jeg trykke på "pumpe" knappen først og derefter på "reset", så virker det og jeg kan nu taste 3 knapper /kommandoer mere, inden tastaturet igen dør, jeg må så trykke på "pumpe" knappen igen for at få 4 nye tryk :roll: nogen der har prøvet det ???
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Solvarme 120 vaccumrør med 500l. varmvandsbeholder.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af T-mek » 25 okt 2014 23:08
Peter Petersen skrev:Hej
Lyder spøjst.. Har jeg aldrig set eller hørt om før.
Måske der er en eller flere taster der sidder fast ?
Ellers lyder det som fejl på stokerprint eller IC.
/ Christian
