Side 1 af 1
Varme
: 25 okt 2014 15:25
af fredell
Hej. Arggggggggg. Så er den gal igen
Kan ikke få varme på de nederste radiatorer i huset. 2 år i træk.
Har fået ny pumpe på. ny tryk ekspansion beholder og der er luft
I den.
. Er der nogen der kender nogen som har vildt styr på
Pillefyr og hvordan jeg får varme neden under. Har fint varme i
Hanen.
Hilsen Klaus.
Varme
: 25 okt 2014 15:47
af Landlyst
Det ville være en stor hjælp med tegninger af anlægesopbygningen, evt. billeder.... Hvor i landet? Det luger af en ventil der hænger eller noget der er stoppet... Men det kommer igen an på hvordan det er skruet sammen....
Varme
: 25 okt 2014 15:56
af fredell
Hej det er i Nørresundby ved Aalborg
Det er meget svært at tage billeder af
Da det meste er gemt af vejen. Den tidligere
Ejer var lidt af en fusker.
Varme
: 25 okt 2014 16:03
af Landlyst
Jamen hvis ikke du kan tegne det eller tage billeder af det så bliver vores gæt kun et skud i tågen... Hvor meget forstand har du selv på det?
Det er ikke bare dine radiatorventiler der skal motioneres?
Ellers kan det være der er en fra området som måske kunne lokkes forbi med et visit i kølestokeren...
Varme
: 25 okt 2014 16:10
af Aaen
jeg kører forbi aalborg senere her på eftermiddagen.... :-)
Varme
: 25 okt 2014 16:13
af fredell
Du må gerne kigge forbi hvis det passer
Varme
: 25 okt 2014 16:15
af Aaen
det vil jeg gerne, send lige en adr. evt som pb
Varme
: 25 okt 2014 16:16
af Landlyst
Varme
: 25 okt 2014 16:34
af fredell
Det må man sige. Håber han kan komme
Ind på problemet.
Varme
: 25 okt 2014 16:34
af Aaen
jeg kører om 15 min, så hvis jeg skal kikke forbi, skal jeg lige have besked, fang mig på 25345496
