Varme
Ordet er frit
fredell
Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
Brændsel: savsmuld
Varme
Indlæg af fredell » 25 okt 2014 15:25
Hej. Arggggggggg. Så er den gal igen :(
Kan ikke få varme på de nederste radiatorer i huset. 2 år i træk.
Har fået ny pumpe på. ny tryk ekspansion beholder og der er luft
I den. ;). Er der nogen der kender nogen som har vildt styr på
Pillefyr og hvordan jeg får varme neden under. Har fint varme i
Hanen.
Hilsen Klaus.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Varme
Indlæg af Landlyst » 25 okt 2014 15:47
Det ville være en stor hjælp med tegninger af anlægesopbygningen, evt. billeder.... Hvor i landet? Det luger af en ventil der hænger eller noget der er stoppet... Men det kommer igen an på hvordan det er skruet sammen....
fredell
Brændsel: savsmuld
Varme
Indlæg af fredell » 25 okt 2014 15:56
Hej det er i Nørresundby ved Aalborg
Det er meget svært at tage billeder af
Da det meste er gemt af vejen. Den tidligere
Ejer var lidt af en fusker.
Landlyst
Varme
Indlæg af Landlyst » 25 okt 2014 16:03
Jamen hvis ikke du kan tegne det eller tage billeder af det så bliver vores gæt kun et skud i tågen... Hvor meget forstand har du selv på det?
Det er ikke bare dine radiatorventiler der skal motioneres?
Ellers kan det være der er en fra området som måske kunne lokkes forbi med et visit i kølestokeren...
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Varme
Indlæg af Aaen » 25 okt 2014 16:10
jeg kører forbi aalborg senere her på eftermiddagen.... :-)
fredell
Brændsel: savsmuld
Varme
Indlæg af fredell » 25 okt 2014 16:13
Du må gerne kigge forbi hvis det passer
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Varme
Indlæg af Aaen » 25 okt 2014 16:15
det vil jeg gerne, send lige en adr. evt som pb
Landlyst
Varme
Indlæg af Landlyst » 25 okt 2014 16:16
Det er sgu service, hva :great: :great: :great:
fredell
Brændsel: savsmuld
Varme
Indlæg af fredell » 25 okt 2014 16:34
Det må man sige. Håber han kan komme
Ind på problemet.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Varme
Indlæg af Aaen » 25 okt 2014 16:34
jeg kører om 15 min, så hvis jeg skal kikke forbi, skal jeg lige have besked, fang mig på 25345496
Tilbage til "Fri debat"
