Nyt til Gasgrillen
xkfc
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af xkfc » 23 okt 2014 22:52
jensolav skrev:Hvad er det for en grill du har
Det er en Weber Genesis E-300 som jeg lige har bestilt nye riste til. jeg har adgang til billigt rustfri og TIG svejser, men der skal 6 længder (det løber sku op) og jeg gider ikke save lortet op, slibe alle enderne og svejse i et par timer for et par hundrede kroner. Hvis det skal blive lige så godt som den originale rist tager det jo nok nærmere 3 timer :oops:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af Aaen » 23 okt 2014 22:57
Hvor har du bestilt? Jeg mangler de 5 vinkel jern over brænderne til min e 310. Og måske en ny regulator+slange. Og forresten en nu tænderknap. Er det noget med at man kan få en uden batteri
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af jensolav » 23 okt 2014 23:01
Ok en Weber, ja delene er dyre køber du den direkte på deres egen side, ikke at jeg tror det er billigere, jeg sælger selv tilbehør til grill er ret nystartet men har ikke nogen dele til weber, har du prøvet forskellige leverandører
jensolav
Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af jensolav » 23 okt 2014 23:06
Aaen skrev:Hvor har du bestilt? Jeg mangler de 5 vinkel jern over brænderne til min e 310. Og måske en ny regulator+slange. Og forresten en nu tænderknap. Er det noget med at man kan få en uden batteri
Aaen, det hedder Flametamere eller varmeskjold og ja man kan godt få en Piezo knappe , hvad har du nu er det en elektronisk
xkfc
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af xkfc » 23 okt 2014 23:07
Jeg har bestilt dem hos Davidsen i Brørup.. Men priserne er sku ens.. de er nogle banditter. Men jeg slipper uden porto, og jeg er alligevel i Brørup fra tid til anden.
Når mine flammetæmmere engang ikke kan mere får jeg bare bukket nogle, min lillebror er isolatør (mit held) og arbejder med rustfri plader..
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af Aaen » 23 okt 2014 23:09
En med et vådt, tæret batteri
xkfc
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af xkfc » 23 okt 2014 23:13
Aaen skrev:En med et vådt, tæret batteri
Tja, det kan da godt være man skulle skifte batteriet. Mener at grillen er knap 5år, batteriet ligeså. Målte det i sommers, stadig 1,52V, men det er jo træls hvis det begynder at lække eller irre.
jensolav
Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af jensolav » 23 okt 2014 23:14
Ja Øv, jeg ved faktisk ikke om du kan redde den med vatpind og sprit, hvordan er den monteret, sidder den monteret igennem fronten eller ved sidebord
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af Aaen » 23 okt 2014 23:19
Der er en fjeder for enden af batteriet, som osse er tæret. Der skal noget nyt til. Kan regulatoren i øvrigt gøre, at jeg døjer med at få grillen varm nok? At der ligesom ikke et nok flow? Syntes sommetider at det hjælper at tage den af og på flasken
jensolav
Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af jensolav » 23 okt 2014 23:24
Aaen skrev:Der er en fjeder for enden af batteriet, som osse er tæret. Der skal noget nyt til. Kan regulatoren i øvrigt gøre, at jeg døjer med at få grillen varm nok? At der ligesom ikke et nok flow? Syntes sommetider at det hjælper at tage den af og på flasken
Ja der sidder en fjeder men det er altid en god ide at tage batteriet ud når den står still især om vinteren med hensyn til varme så tror jeg måske at du skulle afmontere brænderne og vaske dem i sæbevand, samtidig kunne du rengøre dyserne som sidder for enden af gashanerne, dyserne sidder der hvor brænderne monteres, du putter den faktisk ind i brænderen, på nogle grill kan de tages af med en lille fastnøgle
