Huller i sneglerør
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Huller i sneglerør
Indlæg af Ollii » 25 okt 2014 12:47
jensolav skrev:
Det er en opgave for producenten og skulle vel leveres med fyret, måske mod en merpris på et par hundrede kroner
Jeg kan ikke dy mig. :-)
Men det kan jo være NBE ikke mener de huller er den rigtige løsning.
mvh.
M.v.h. Olli.
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav » 25 okt 2014 12:57
mvh.
Ollii
Du skal da ikke dy dig og godt spørgsmål men hvis brugerne mener der er et problem så kunne dette vel egentligt bare vendes med leverandøren og foreslå en form for " Huller " måske med afløb af smuld,. lad os endelig høre hvad andre mener kun i flok er vi stærke :)
Nå men her er mine tanker omkring et filter med huller i føderør, håber det gir bare lidt mening, tilføjelsen er ment som en " udposning" på røret
og nederst en beholder som kan tømmes uden fare for konstruktion
Vedhæftede filer
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af Zarge » 25 okt 2014 13:27
Arh pille bruger, der er en sprække på 5-7mm hele vejen rundt om røret ind i foden på siloen, 20cm under hvor hullerne bores... Luft tæt... Den køber jeg sgu ikke... ;-)
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav » 25 okt 2014 13:37
Zarge skrev:Arh pille bruger, der er en sprække på 5-7mm hele vejen rundt om røret ind i foden på siloen, 20cm under hvor hullerne bores... Luft tæt... Den køber jeg sgu ikke... ;-)
Jeg giver dig ret Zarge men Pillebruger`s argument er ok i forhold til producentens ansvar, har du set min 4.klasses tegning
Zarge
Areal: 2*132m2
Huller i sneglerør
Indlæg af Zarge » 25 okt 2014 13:49
Jo jo ang ansvar har du naturligvis ret, en løsning kunne jo ha været at lave skidtet så det virkede til at starte med, men la nu det ligge... ;-)
Men jo din tegning ku være en fin løsning:-)
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav » 25 okt 2014 14:00
Ja, hvis man kunne finde et rør og save det i det rigtige smig så kunne det godt laves på hjemmebasis og samles op i en skål, men det ville da være fedt hvis de lavede løsningen
Sandixen
Tilmeldt: 27 feb 2012 22:28
Mit fyr: BS2030
Areal: 430
Årligt forbrug: 11 tons
Huller i sneglerør
Indlæg af Sandixen » 06 nov 2014 09:21
Det med hullerne virker. Havde lavet det på mit gamle fyr (16Kw).
Jeg har på det nye (30Kw) lavet 6 mm huller, for mange og sat dem for tæt.
Det giver for stor modstang når træpillerne passerer og de bliver nærmest raspet og dosering bliver for ujævn og fyret sætter ud.
Har bestilt et nyt stigrør øv.
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav » 06 nov 2014 10:00
Sandixen skrev:Det med hullerne virker. Havde lavet det på mit gamle fyr (16Kw).
Hvor mange huller havde du lavet da det virkede og hvilken bortype bruger du
Jeg forestiller mig at bore dem skråt i fremførings retning således at hullet virker mindre når pillerne passerer men større når støvet løber tilbage
Sandixen
Mit fyr: BS2030
Areal: 430
Huller i sneglerør
Indlæg af Sandixen » 06 nov 2014 10:39
Tror 10 stk. med diameter ø5 med 2 cm mellemrum.
Det med vinklen er jeg ikke helt med på. Tror at smuldet helst skal have "frit fald" for at hullerne ikke skal stoppe til.
Har tænkt mig at lave nye huller, men også montere elektrikkerrøret i midten.
På mit gamle fyr rensede jeg aldrig siloen for smuld. Jeg skubbede det blot ned fra kanterne og så kom det langsomt ud af hullerne i røret.
Konen brugte smuldet til bundække i hønsehuset ;-)
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav » 06 nov 2014 11:33
Sandixen skrev:Tror 10 stk. med diameter ø5 med 2 cm mellemrum.
Det med hullerne skal forståes sådan at du borer dem ret op i røret, altså holder du boret i 90gr istedet for at bore i samme vinkel som rørets stigning, ja det bliver langhåret icon_cheesygrin.gif
PS hvad koster æggene :lol:
