Huller i sneglerør
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav » 14 dec 2014 10:49
nemocharley skrev:den var god jens - den vil jeg huske :)
mht til støvsugning af magasin, så gør jeg lige som triumph - mit magasin får ikke lov til at løbe tør (det kan lortet så heller ikke pga en retarderet konstruktion har jeg altid 7-8kg piller tilbage, som sneglen ikke kan få fat i.)
Lige en lille opdatering på dette emne, jeg har for ca 14 dage siden udvidet bestanden af huller i rører fra 5 til 11 alle i 5mm
Billedet viser smuld der er løbet ud fra de sidste ca 300kg, synes det er meget men til gengæld har jeg fået styr på afvejning af Samba pillerne og de brænder ganske godt nu, se billede
Vedhæftede filer
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af calle » 14 dec 2014 16:39
Det der er da ingenting ved siden af mine Barlinek F1. Jeg vil tro de giver det 3-dobbelte. Til gengæld kender jeg ikke til aske på herden.
Calle - forklædt som voksen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af Lintz » 14 dec 2014 16:48
Selv om [tag]Calle[/tag] "praler" med at han har 3-dobbelt så meget smuld som du har, synes jeg nu nok dit rør er noget kun fyldt med smuld - Set i forhold til mit.
Jeg vil anbefale at du slår en lille kile i forneden mellem sneglrør og silo - Derved undgår du at der rasler små pillestumper ud foroven - Se billede.
calle
Areal: 125
Huller i sneglerør
Indlæg af calle » 14 dec 2014 18:45
Jep. Der er meget smuld i sneglerøret. Mit ligner Lintzyboys, men jeg har også boret rigtig mange huller.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af vinther2 » 14 dec 2014 18:56
Ovenstående problem med piller på gulvet, der hvor snegl går ind i "elefantfod, har jeg løst med "Gaffa" rundt om rør og ind til "elefantfod". Og det holder.
Har ligeledes 2-3 rækker med 5 mm huller,- og det funker bare. Når min silo på 500 liter har været tom 2 gange,- ja så er den bakke jeg har sat under røret, også fyldt med det fineste savsmuld.
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav » 14 dec 2014 22:14
Tak for de gode råd men pillerne er faktisk noget lort men nu skal de sku brændes af men det med kilen skal prøves
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav » 05 jan 2015 18:57
jensolav skrev:Tak for de gode råd men pillerne er faktisk noget lort men nu skal de sku brændes af men det med kilen skal prøves
Hallo
Genopliver lige denne her tråd, jeg har haft nogle dårlige piller og masser af støv, men se lige vedhæftede billede, jeg har kørt ca 150 kg igennem siden jeg havde det tømt og startede for alvor på mine nye Velux piller, helt ærligt så synes jeg der er meget skidt i røret og der kommer også en del ud gennem hullerne i røret
Vedhæftede filer
nemocharley
Huller i sneglerør
Indlæg af nemocharley » 05 jan 2015 18:59
det skidt kan da ikke komme fra Velux?
jensolav
Areal: 96
Huller i sneglerør
Indlæg af jensolav » 05 jan 2015 19:10
nemocharley skrev:det skidt kan da ikke komme fra Velux?
NÅ !!!!!!!!! Hvor skal det så komme fra ??????????
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Huller i sneglerør
Indlæg af Knuddi » 05 jan 2015 19:41
Havde selv boret huller og det væltede ud med smuld. De er tapet til igen. Blæserrens er sat ned til 6 min Aktiv i 5 sek. 70% Hastighed. Kompresser rens er sat ned til rens for hver 25 kg. Ingen sorte piller eller aske kage overhovedet. Snegl har jeg elektriker rør i. Mit setup kører bare. Snegl hælden er maks 20 grader. Meget lille og den æder alt smuld.
