Problemer med bremserne
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 22 okt 2014 22:09
Hej dav..
Jeg har lidt småproblemer med bremserne på min bette Suzuki Jimny.
Den bremser egentligt nogenlunde. Bilen er ikke med ABS bremser.
Sagen er den at jeg for at kunne bremse nogenlunde godt skal træde pedalen ned hurtigt 2 gange efter hinanden, altså nærmest pumpe den.
Det føles ikke som om der er luft i systemet og har også udluftet rigtigt meget uden at finde luft overhovedet.
Den er med tromler bagpå og skiver foran.
Jeg mistænker bakkerne for at være slidt. Kan det måske være årsagen til mit problem?
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Alex fs » 22 okt 2014 22:19
Tjek dine bremse slanger. Skift dem ved mindste mistanke. De bliver møre og gir sig.
Som oftest omfatter det udskiftning af bremse rør også
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 22 okt 2014 23:49
Tom_AT skrev:Hej dav..
Virker bremsejusterings-mekanismen på bagbremserne? For min Land-Rover opføre sig ligesådan når bremsebakkerne ikke er justeret ud til tromlen.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 23 okt 2014 17:17
Slangerne er rustfri stålarmerede. Monterede dem sidste år. Så tvivler på de fejler noget.
Justeringsdimsen burde virke. Skiller lige skidtet ad i aften. Har i ovrigt også lige fundet ud af den ene caliper hænger. Så har bestilt et rep-kit også, og også nye bakker :)
Må hellere lige få kigget på det hele i weekenden :)
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 » 23 okt 2014 18:09
Selvjusteringsmekanismen til bagbremserne - som From sagde :)
Når denne mekanisme ikke kan holde bakkerne ude på plads, trækker returfjedrene bakkerne så langt tilbage at du skal pumpe 2 gange for at hjulcylindrene fyldes tilstrækkeligt op.
nevis
Tilmeldt: 19 mar 2012 17:43
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre
Indlæg af nevis » 17 jan 2015 17:44
Har kørt Mascot fra 1983- 2002 og havde et evigt slagsmål med bremserne. Kørte du bare en anelse friskt, kunne du justere bremser mindst 1 gang om måneden. Kørte du "blød hat kørsel" gik der måske 2 mdr....
Hvis dine bremsebakker er slidte, skal de justeres oftere. Et par rigtigt hårde opbremsninger medfører stensikkert, at du skal justere bremser. Bare spørg i Mascot-klubben. Når der var baneløb, var der ikke mange deltagere, der ikke var nødt til at "pumpe", når der skulle bremses på vej hjem.....
Vidste I i øvrigt, at Mascotten var udstyret med ABS-bremser??? De vidste det bare ikke, da de konstruerede den....
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Indlæg af Bigfoot » 17 jan 2015 18:01
at du skal pumpe den, kunne ligesåvel være et voldsomt tegn på ballade med vacuum forstærkeren.
Sådan en jimny er da en benziner, ergo er der en vacuumslange fra indsugningsmanifold til bremseforstærker. Den er udstyret med en kugleventil, som sørger for at den kun kan lave undertryk, og det ikke kan forsvinde igen.
Jeg ville kigge der...... enten et brud på slangen, eller en defekt kugleventil.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af Oldgaard » 17 jan 2015 19:28
Øhh [tag]nevis[/tag] og [tag]Bigfoot[/tag] jeg håber da at [tag]Tom_AT[/tag] har fået klaret problemet, sidste indlæg er fra oktober 14 ;)
af Tom_AT » tors 23 okt, 2014 16:17
Tom_AT skrev:Slangerne er rustfri stålarmerede. Monterede dem sidste år. Så tvivler på de fejler noget.
www.oldgaard.tk
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 17 jan 2015 19:35
Hej igen gutter.
Mig der glemte at vende tilbage.
Bremserne er for længst fixet. Jeg monterede nye bakker i bag og fik dem justeret korrekt ind. Samtidig luftede jeg lidt mere ud i hele systemet. Det gav pote. Så nu bremser den helt som den skal :)
Så nu er vi klar til 4x4-løb til foråret :)
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 17 jan 2015 19:58
Oldgaard skrev:Øhh [tag]nevis[/tag] og [tag]Bigfoot[/tag] jeg håber da at [tag]Tom_AT[/tag] har fået klaret problemet, sidste indlæg er fra oktober 14 ;)
gnavne gamle mand.... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
