Side 1 af 1
iltstyring til biomax 16
: 22 okt 2014 20:50
af salemander
nogle der ved om man kan få ilt styring på en biomax 16 og evt hvor denne kan købes
: 25 okt 2014 10:43
af bioservice
det findes ikke...
brug i stedet dine øjne, det er billiger og bedre... meget bedre.... aske skal være musegrå tenderende det kaffebrune, jo mere kaffebrun jo bedre forbrænding, men mange kedler vil gerne lave slagger ved kaffebrun aske, så sæt lidt mere luft på, derved bliver asken lidt mere lys, og du har ikke slagge...
er der uforbrændte træpiller i asken, så sæt askepladeinterval op..
piller = sort
luft = hvid
når det blandes sammen har du asken, hvis du kommer for meget sort i, så tilfør evt lidt mere hvid, derved passer gråskalaen, alternativt så fjern noget sort, så kommer du ned i gråskalaen... Håber det giver mening.. ;-)
