iltstyring til biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 22 okt 2014 20:50
nogle der ved om man kan få ilt styring på en biomax 16 og evt hvor denne kan købes
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice » 25 okt 2014 10:43
det findes ikke...
brug i stedet dine øjne, det er billiger og bedre... meget bedre.... aske skal være musegrå tenderende det kaffebrune, jo mere kaffebrun jo bedre forbrænding, men mange kedler vil gerne lave slagger ved kaffebrun aske, så sæt lidt mere luft på, derved bliver asken lidt mere lys, og du har ikke slagge...
er der uforbrændte træpiller i asken, så sæt askepladeinterval op..
piller = sort
luft = hvid
når det blandes sammen har du asken, hvis du kommer for meget sort i, så tilfør evt lidt mere hvid, derved passer gråskalaen, alternativt så fjern noget sort, så kommer du ned i gråskalaen... Håber det giver mening.. ;-)
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
