Pris på Baxi multiheat 2,5
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 24 okt 2014 23:44
Det er minimums blæs
Når der ved iltstyring står 0 ved blæser kører den -30 som er 30% af 100% og de % der står i blæser feldet er ved en 1,5er så max 30 som skulle være 30% af de 70% som så er omregnet til 100%
Lidt svær at forklare
Blæser kører altid med mindre der står off i display under pausefyring
Jan Krog
Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
Areal: Hus 270 Værksted 320
Brændsel: Flexheat træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8520
Dagligt forbrug: 40 kg.
Årligt forbrug: 7.8
Geografisk sted: Århus N
Indlæg af Jan Krog » 25 okt 2014 09:47
Hej.
Lige et input fra en 2.5 ejer, som har haft samme problem, jeg har monteret en 140 ohm modstand i serie med røggas føleren, hvilket forskyder temp visningen med ca 30 grader.
Det har løst mit problem med A1 fejl.
Den kan stadig melde fejl når magasinet er løbet tør og den er gået ud.
Jan
Indlæg af thy » 25 okt 2014 10:19
Det er også en go løsning til det sidste
Fønss
Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 8990
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Asferg
Indlæg af Fønss » 25 okt 2014 13:35
Jan: klipper du bare ledningen til røgtemp. føleren og lodder modstanden imellem?
Hvis du laver det nummer er det så ikke en god ide at få en stålforing i skorstenen for så kommer røgtemp. måske ned omkring de 80 grader til forår/sommer?
Tak for hjælpen her inde vil skyde på at røgtemp. er steget med ca. 10 grader efter justeringen :)
Spændene med input om andet brændsel end træpiller skal bare lige overveje hvordan jeg klare logistikken nu jeg igen udbygninger har til vores hus og fyret står jo også inde i huset.
Hvis nogle har gode ideer til opbevaring af savsmuld eller korn så sig endelig til :)
Mvh. Sune
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 25 okt 2014 16:39
Jeg er stor tilhænger af alternativt brændsel i en Baxi stoker. Men det støver og
sviner mere end træpiller, langt mere, ikke bare støv, men også håndtering af det
meget mere aske og slagge den slags brændsel normalt giver.
Så det er normalt ikke et hit at have den slags inde i selve huset, naturligvis afhængig af,
hvad der ellers måtte være i fyrrummet.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 25 okt 2014 17:17
Fønss skrev:Jan: klipper du bare ledningen til røgtemp. føleren og lodder modstanden imellem?
Korn opbevares nemt i en gammeldags kornvogn med en pressening over. Hvis der er lavet lille hul bagtil kan man tappe direkte i spande og ind til fyret. Dog skal der påregnes en del arbejde med en skovl før den er helt tom.
mvh.
M.v.h. Olli.
Jan Krog
Årligt forbrug: 7.8
Indlæg af Jan Krog » 25 okt 2014 19:30
Hej.
Det kan gøres på den måde, ledningen sidder i en skrueterminal på printet, jeg har monteret en afbryder over modstanden så jeg kan få den rigtige visning i displayet, eks. når jeg skal kalibrere ilt sonde.
Jeg ved ikke om det er et problem for din skorsten, jeg har selv en rustfri skorsten, jeg har ingen kondens haft.
Jan
Indlæg af thy » 26 okt 2014 10:50
det værste ved korn er vel de dyr der gerne vil spise med ved spildt korn osv..
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 26 okt 2014 10:54
thy skrev:det værste ved korn er vel de dyr der gerne vil spise med ved spildt korn osv..
Ja, det tiltrækker uden tvivl både mus og rotter :(
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss » 26 okt 2014 20:00
Tak for svarene, jeg må lige overveje om det er besværet værd at kaste sig ud i andet brændsel :)
Mvh. Sune
Tilbage til "Baxi Stoker"
