Pris på Baxi multiheat 2,5
Fønss
Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 8990
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Asferg
Indlæg af Fønss » 23 okt 2014 18:59
Thy: Selvom den kan komme længere ned i kw har jeg så ikke stadig problemer med fejl A-1 altså røgtemp.?
Indstillinger:
109
H20
L58
B50
r0,0
AU
-40
H0,3
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Mvh. Sune
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Brandsen » 23 okt 2014 21:19
Jo, det vil jeg også mene du fortsat har stor risiko for, fordi du jo allerede har
drøvlet lavlast markant ned, både pause i lavlast og snegletid i lavlast er under
standard instillingerne, og det kan i praksis ikke blive lavere.
( Ja, ok, du kan ændre pause fra 58 sekunder til 60 sekunder, men det hjælper
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 23 okt 2014 22:48
Fønss skrev:Thy: Selvom den kan komme længere ned i kw har jeg så ikke stadig problemer med fejl A-1 altså røgtemp.?
Indstillinger:
109
H20xxxxxx15
L58xxxxxxx40
B50
r0,0
AU
-40
H0,3
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Set 80
Prøv de små justeringer
Indlæg af thy » 24 okt 2014 00:14
thy skrev:
Set 80
brandsen ved at hæve til 60sek biver røg temp bare mere lav....derfor skriver jeg 40sek
den må godt pausefyre,da det ikke kan ungås...
har ændret minimums blæs da det er bedre blæser kører lidt op ind imellem når den kører længste pause (sek)
de 15sek gør den hurtigere kommer i gang efter pausefyring + mere efekt så høj undgås...
MIN bør være 10-15 på grund af den lavere snegletid
den er ellers skruet godt ned,men det bliver bare for lav røgtemp
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss » 24 okt 2014 05:36
Indstillinger ændret og ser sådan ud nu.
109
H15
L40
B50
r0,0
AU
-40
H0,3
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Set 80 grader
Hvad skal pausefyringen stå på?
Hvis jeg trykker på "min" viser den 10, går ud fra det er minutter.
Mvh. Sune
Indlæg af thy » 24 okt 2014 07:16
Fønss skrev:Indstillinger ændret og ser sådan ud nu.
109
H15
L40
B50
r0,0
AU
-40xxxxxxxx-30
H0,3
L0,1
P05
7,0H
7,0L
Set 80 grader
Det er korrekt med 10 minutter
Ændrer du den sidste ting ...
Så er der kun at holde røgtemp føler ren så den måler mest mueligt.
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss » 24 okt 2014 13:19
Jeg kan se at røgtemp er steget ca. 10 grader nu.
Hvad var den sidste ting jeg skulle justere?
Nu den er justeret om vil det gå lidt ud over pille økonomien?
Mvh. Sune
Indlæg af Brandsen » 24 okt 2014 14:08
Fra dine tidligere indstillinger har du nu ændret tre ting : H20 til H15, L58 til L40, og set SET temp = 80
Så mangler du evt at ændre -40 til -30
Arh, den Baxi var drøvlet så meget allerede, at du næppe kan se det på pilleforbruget i væsentlig omfang,
men derimod blot bedre holde ilden ved lige, sådan du har reduceret risiko for A-1 fejl.
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Fønss » 24 okt 2014 17:02
Så er det klaret :)
Hvad er det vi ændre på fra -40 til -30?
Mvh. Sune
Indlæg af Brandsen » 24 okt 2014 18:52
Jeg burde måske have forudset det spørgsmål, men problemet er, at den parameter
ikke har noget navn. De øvrige er nemmere, for eksempel at ændre Lx.x til Ly.y
Men, det er det aller første menupunkt, og angiver blæserens minimum luftmængde.
Mulige indstillinger er -10 .... -50 hvor man med iltstyring kører med -40, præcis som
du har for nærværende.
Men, men, du kan drøvle en anelse mere, ved at sætte denne aller første parameter til -30
Ovenstående er totalt vrøvl at læse, men når du stepper dig igennem menuen, vil det være
helt klart hvad der menes med at ændre fra -40 til -30 8) 8)
