Baxi 2.5 kører piller ind hele tiden
Thinky
Tilmeldt: 20 nov 2012 21:19
Mit fyr: Baxi Multi heat 2.5
Areal: 210 +
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Indlæg af Thinky » 21 okt 2014 21:05
Her til aften begyndte mit Baxi af drille. Stod med en fejl A11 og hele brændkammeret var fyldt med piller.
Jeg fik tømt kammeret og tændte på panelet igen relæet trak og den begyndt af kører piller ind og ind og ind jeg slukkede på panelet og intet
hjalp det slukkede på væggen og det stoppede motoren, men jeg kunne hører at relæet først slap efter 8 - 10 sekunder.
Tændte på væggen der kom strøm til fyret tændte på panel og det samme skete igen.
Nogle gode ideer er velkommen.
/ Thinky
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 21 okt 2014 21:29
rens med blæs på printet måske hænger knappen..
Lyder godt nok som om relæet måske lige skal pustes også...
Ikke a-2 fejl også.
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 21 okt 2014 21:31
Det lyder mest af alt som om dit 'snegl frem' relæ er blevet slidt, og i så fald
kunne du lige prøve at bytte om på de to store relæer, for henholdsvis frem og
tilbage, fordi 'snegl tilbage' jo næsten aldrig bliver brugt.
Hvor gammel er den Baxi ?
Du kunne også lige prøve at liste dine indstillinger, fra begge menuer vel at mærke,
så kan du lige få en kontrol af hvordan du ligger i forhold til 'normalen'
Iltstyring monteret ?
Trækstabilisator monteret ?
Tilbagebrand for nylig ?
Thinky
Areal: 210 +
Indlæg af Thinky » 21 okt 2014 22:34
Blæste det hele men stadig kører den piller ind. Flyttede ledningerne således det andet relæ blev frem og nu virker det igen
Mange tak for hjælpen og forsat god aften til jer alle.
/ Thinky
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af T-mek » 21 okt 2014 23:35
Thinky skrev:Hej
/ Thinky
Bliver spændende og se / høre om fejl vender tilbage.....
/ Christian
