Netværk Password
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Netværk Password
Indlæg af mrjyden » 28 dec 2014 19:23
hvis man har den model med luftmasse måler kan man tilgå den ude fra ved og åbne en port i sin router men jeg troer stafdig man skal have fast ip for at kunne kalde fyret og ved ikke hvor smart det lige er har spurtgt til om man ikke kunne koble det op på en server som nbe bruger og dette skulle være på vej efter hvad jeg har hørt så mon ikke mgm får deres finger ud af røven og får det gjort klar til nette snart
Kosmic
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Geografisk sted: Donslund
Givet likes: 18 gange
Netværk Password
Indlæg af Kosmic » 28 dec 2014 19:50
Fyret er koblet til min router via et netværkskabel. Jeg kan monitere fyrets tilstand fra PC'en, men jeg kan ikke finde ud af at lægge data ud på nettet så jeg kan komme i kontakt med fyret på mobilen fra den anden ende af landet, hvilket er målet.
I går havde jeg et par yngre lidt-mere-end-PC-brugere til at tackle problemstillingen, og jeg viste dem dette link
http://www.wikihow.com/Set-Up-Port-Forw ... n-a-Router
som jeg fandt et andet sted i dette forum.
De måtte desværre kaste håndklædet.
Så - er der nogen som ved hvordan man gør???
tecza
Tilmeldt: 24 sep 2014 20:20
Netværk Password
Indlæg af tecza » 28 dec 2014 20:06
Hej,
Guiden er meget generel...
Det handler om at forwarde port nr. 80 fra din router til dit fyr...
Hvis du ved hvilket mærke og model din router er så kan du måske finde mere konkret hjælp her:
http://portforward.com/english/routers/ ... rindex.htm
Det er svært at gør det mere konkret uden at kende model mv på din router.
mvh
Steffen
Kosmic
Areal: 300+
Netværk Password
Indlæg af Kosmic » 28 dec 2014 20:15
Det er en Linksys, - men skal det koste 40 USD?!
tecza
Netværk Password
Indlæg af tecza » 28 dec 2014 20:20
Guiden er gratis?
http://portforward.com/english/routers/ ... g/Linksys/
Vælg din model herunder - og for den model vælger du så "HTTP"
Mange af Linksys routere har samme interface og det ligner det der er i den her guide:
http://portforward.com/english/routers/ ... G/HTTP.htm
Så prøv evt at følge det hvis det kan lade sig gøre..
mvh
Steffen
Kosmic
Areal: 300+
Netværk Password
Indlæg af Kosmic » 02 jan 2015 21:29
Jeg skal lige have en snak med en kollega, som er lidt bedre til disse dicipliner.
Jeg har haft et par andre småting og vil gerne justere lidt på fyret.
Jeg denne manual:
http://pellet-kachels.net/files/TCNET-MANUAL.pdf
-som Karsten gav mig, d.v.s. min er på dansk men indholdet er det samme.
Imidlertid ser menuerne helt anderledes ud når jeg kobler op på mit fyr.
Første side er et ret enkelt layout med teksten "TCNet II Controller" midt på en sort bar, som går fra side til side. Herefter er der et "Welcome" og System summary med de helt primære parametre over status.
Herunder kan man vælge forskellige Commands, hvorfra man kan komme ind i menuerne.
Jeg mangler bare en sammenhæng imellem dette layout og det jeg finder i brugermanualen.
Desuden kunne jeg godt bruge en ordbog for diverse commandoer/forkortelser for ord såsom PID modulation m.fl.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
