Første fejltænding :)
elvisdk
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Indlæg af elvisdk » 30 okt 2014 21:10
Update:
Var forbi og kigge på fyret i dag og testede allerførst den interne snegl og derefter den eksterne snegl, som kørte ganske fint.
Problemet lå i flexslangen fra den eksterne til den interne snegl; piller havde ophobet sig i den (??). Hvordan det kan lade sig gøre ved jeg ikke.
Samtidig skiftede jeg eltænder, da jeg ikke vidste hvor meget den forrige havde kørt.
Ved kig ind i "brændekammeret" ses der et V-spor som jeg formoder tænderen skal ligge i og skubbes så langt ind den kan (hvis den ikke skubbes helt i bund tænder den ikke har jeg fundet ud af :). Er det ligemeget om den bliver monteret horisontalt eller vertikalt ? (jeg monterede den vertikalt)
mvh
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 30 okt 2014 22:10
Ja, det er lige meget om den kommer ind på den ene eller anden måde icon_cheesygrin.gif
Bare den kommer helt op til herden :great:
elvisdk
Indlæg af elvisdk » 06 nov 2014 05:37
Det ser ud til jeg skal ud og besøge fyret igen da den igen er gået ud.
Ved inspektion i brænderkammeret ligger der et større bjerg af aske i herden. Måske fyret er gået ud pga det ?
Hvad søren gør man ved det ? Justerer blæseren ?
mvh
Indlæg af pille bruger » 06 nov 2014 07:05
elvisdk skrev:Det ser ud til jeg skal ud og besøge fyret igen da den igen er gået ud.
mvh
Start med en pilleafvejnign.
Juster luft ved 10 - 50 - 100%
juster renseblæs.
Er det pga. dårlige piller, er kompressorrens måske løsningen.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 06 nov 2014 18:04
Der er klart, at en askeskorpe på herden vil give eltænderen dårligere betingelser. Askeskorpe/askebjerg kan skyldes forskellige ting. Det er desuden min erfaring, at den alm. fatboy eltænder er for svag, og eltænderen skal bare virke - hver gang. Vil stadig anbefale dig at anskaffe dig en kraftigere eltænder, eller en keramisk tænder.
Calle - forklædt som voksen.
skrot1
Tilmeldt: 22 mar 2014 09:49
Mit fyr: woody 10kw. bs1016 v.10
Areal: 138 i 2 plan.
Brændsel: tpi supreme.
Årligt forbrug: ca. 6tons
Givet likes: 4 gange
Indlæg af skrot1 » 06 nov 2014 18:31
Sæt 2 alm. Eltændere i hvis der er plads....så kan du reducere effekten, så holder de meget længere...mine tænder altid på 50% effekt.hae pt. Haft over 800 optændninger på dem der fulgte med fyret:)
elvisdk
Indlæg af elvisdk » 07 nov 2014 12:38
Tak for responsen.
Herden bliver systematisk fyldt op med aske og efter 5-6 dage kan den ikke optænde mere.
Asken blev fjernet fra herden og der blev igangsat en ny optænding.
Efter 6 min var der ild igen, men lyssensoren viste ingen værdi (0 lux).
Flammen var herefter en kende lang.
Ny lyssensor bestilt og jeg justerer blæseren ved næste besøg.
Når den nye eltænder (275w) går kaput bestiller jeg en keramisk.
Har også set på kompressor rens som foreslået. Bestillingslisten bliver længere og længere :)
mvh
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 07 nov 2014 14:28
elvisdk skrev:Tak for responsen.
mvh
God ide. 6 minutter er jo fuldstændig vanvittigt. HS her fra forum forhandler en super god keramisk eltænder.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
