Første nat med Blackstar Scotte 16 kw
mbrew
Tilmeldt: 01 okt 2014 21:04
Mit fyr: Blackstar Scotte+ 16kw, v.10
Indlæg af mbrew » 22 okt 2014 11:21
dannidines skrev:En måde at checke om der er træk i skorstenen er af med røgrøret og krøl en avisside, stik den ind i murbøsningen og sæt ild til - hvis der er træk suges røgen ud af skorstenen.
Mit bud, såfremt der er træk i skorstenenm at der er tale om enten forkert placeret eller manglende herd, alternativt forkert indtastet afvejningen/manglende justeret blæs 10/50/100%
Herd? Hvor sidder den? Hvordan ser den ud :oops:
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 22 okt 2014 11:26
Kig video 2 0,40 sek. inde i videoen http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
Det er den plade med huller i, som pillerne brænder på.
Den skal lægges rigtig på plads, ind over kanten.
Det vises 1.11 inde i videoen hvordan den lægges ind.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 22 okt 2014 11:28
[/quote]
Herd? Hvor sidder den? Hvordan ser den ud :oops:[/quote]
Du skal igang med at læse brugsanvisningen :lol:
mbrew
Indlæg af mbrew » 22 okt 2014 11:29
Allan M skrev:Isolere røgrøret, der er et pænt stykke over 30 cm som ikke er isoleret, og løft evt. det bagerest spjæld så der kommer lidt varme i skorstenen.
Sørg også for at der er ordenligt træk i skorstenen.
Bedste hilsner
Allan
Findes der en smart/pæn måde at isolere røret?
Mener du, at jeg skal åbne øverste renselem i røgrøret?
mbrew
Indlæg af mbrew » 22 okt 2014 11:37
Modtaget. Jeg afmonterede brænderen igår. Der lå en større mængde delvis afbrændte piller på HERDEN. Herfter satte jeg blæserindstillingerne op efter vejledning fra en pillefyrsmontør.
Her til morgen var der stadig røg i fyrrummet. Dog en mindre mængde røg end før
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 22 okt 2014 11:46
Er alle møtrikker spændt? Er der træk i skorstenen? Er der udluftning i rummet?
Indlæg af pille bruger » 22 okt 2014 11:46
Noget er galt.
Afvej piller - og kig efter tal fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsx
Er dine blæser tal højere end dem fra skema, bør du undersøge alt grundigt.
Ligger pladen rigtigt i bagerste kammer på kedlen ?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af dannidines » 22 okt 2014 13:11
Kan læse du har fundet herden længere nede i tråden.
Gør som Michael siger, følge de links/anvisninger han skriver og være omhyggelig/tålmodig..
Lav ny afvejning (kontrol) og korriger i styringen efter hvad den siger (jeg anbefaler 3 på hinanden afvejninger og så et gennemsnit af de 3 tastet ind)
Lås effekt max og min til 10%, start fyret og vent 15/20min - så justerer du bålet, Derefter 50% max og min osv
Danni Dines
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 23 okt 2014 08:38
Jeg ved ikke hvor ny en model din BS kedel er (jeg kender kun den gamle). Men lukketøjet til askelågen til den er ikke så godt. Og det er det eneste der har givet røglugt i mit fyrrum - At askelågen står på klem!
Var der ikke også noget med fastspænding af brænder der kunne drille på de nye?
Mvh. Sophus
mbrew
Indlæg af mbrew » 23 okt 2014 22:38
Fejlkilde lokaliseret???
Jeg foretog d.d. en kontrol af sneglens funktion, ved brug af 6 min funktionen i v.10-styring. Benytter german pellets 8 mm. Fyret er købt hos Andreasens Bioenergi. (Digitalvægten er kontrolleret)
Resultat:
1337g
1360g
1446g
1411g
1480g
1504g
1529g
1430g
1486g
1430g
1481g
1366g
Gennemsnit: 1438g
