Tråsløs forbindelse til v7-10
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlægaf kovas » 01 nov 2014 14:23
pendec skrev:Det du skal købe hedder Ethernet Bridge på netværks sprog ;) (som konverterer stik fra kabel -> wifi)
MEN!
Du kan også bare vælge Ethernet homeplug, som koster omkring 400-500 for 2 stk, som så forbinder dem via strømstikkene? Det må da være en løsning? Så sætter du et plug ved din router, og en anden i fyrrummet, det er dog bedst og vidst nok også anbefalet at begge er på samme fase.
Hej.
Da vi fik vores første barn (22årsiden) købte vi et sæt babyalarm, til at sætte i stikkontakten og de fungerede alle steder også selvom det var i sidebygningen. Jeg fandt ud af at de kørte på 0-lederen hørte om villaveje hvor der kunne gå koks i det fordi man kunne høre "forkerte babyer"
Jeg ville tro at ethernet homeplug fungere på samme måde. Larsbb har du ikke mulighed for at låne et sæt til prøve.
Mange hilsner Kovas.
LarsBB
Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
Areal: 138
Brændsel: Olie og træpiller
Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Indlægaf LarsBB » 02 nov 2014 21:59
Jeg kan umiddelbart ikke komme i tanke om nogle bekendte hvor jeg har set de har sådan et sæt man evt. kunne låne. Har fået fat i strømforsyning til min access point og så må jeg se om den duer, ellers har jeg en trådløs router til at ligge som jeg evt. kan prøve.
Simonthk
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Indlægaf Simonthk » 02 nov 2014 22:25
Har du tænkt dig at kobvle routeren direkte til styringen? For det vil da nok ikke virke.
TRK
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Indlægaf TRK » 04 nov 2014 19:49
Jeg bruger også en extender eller repeater. Forholdsvis nemt, der skal bare være trådløst signal i fyrrummet fra din router, som extenderen kan fange.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
