Tråsløs forbindelse til v7-10
Simonthk
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Indlæg af Simonthk » 19 okt 2014 00:15
Der er lidt langt til mit fyr og svært at trække kabel.
Kan jeg oprette trådløs forbindelse til fyret på nogen måde?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 19 okt 2014 01:02
Simonthk skrev:Hej
Nu ved jeg ikke helt hvad du skal bruge den trådløse forbindelse til , om det er til følere feks til VVB eller om det er for at få den på nettet , hvis det er det sidste er der måske en løsning her du kan bruge , på side 20 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202014.pdf :)
Simonthk
Indlæg af Simonthk » 19 okt 2014 09:02
Tak
Skæg som at de siger "via denne adaptor" og viser et billede af den... xD hvad med at skrive et navn på den.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 19 okt 2014 09:58
Simonthk skrev:Tak
Kig i Shoppen http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... il-pc.html
Anders_Krebs
Tilmeldt: 14 maj 2013 19:26
Mit fyr: Woody 16kw v. 10 styring, BS1016
Areal: 120 m2
Brændsel: Tpi Supreme
Dagligt forbrug: Ca 10 kg.
Årligt forbrug: Forventer ca 5-6 ton
Indlæg af Anders_Krebs » 19 okt 2014 22:41
Apples AirPort Express kan gøre det. I stikkontakten og en ledning i fra styringen, og så hopper den på dit trådløse netværk.
LarsBB
Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
Areal: 138
Brændsel: Olie og træpiller
Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Indlæg af LarsBB » 31 okt 2014 21:11
Kan en trådløs acces point bruges eller en hvilken som helst trådløs router eller er det kun nogle bestemte den understøtter?
Simonthk
Indlæg af Simonthk » 31 okt 2014 21:20
Jeg købte sådan en wifi repeater og det virker glimragende
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 31 okt 2014 21:26
Det du skal købe hedder Ethernet Bridge på netværks sprog ;) (som konverterer stik fra kabel -> wifi)
MEN!
Du kan også bare vælge Ethernet homeplug, som koster omkring 400-500 for 2 stk, som så forbinder dem via strømstikkene? Det må da være en løsning? Så sætter du et plug ved din router, og en anden i fyrrummet, det er dog bedst og vidst nok også anbefalet at begge er på samme fase.
LarsBB
Areal: 138
Indlæg af LarsBB » 31 okt 2014 21:32
Min garage kører på sin helt egen strøm tavle og har ikke noget forbindelse til huset så dem der skal i stik kontakterne virker ikke for mig. Det bliver nok en wifi repeater hvis ikke en acces point eller router virker.
Simonthk
Indlæg af Simonthk » 31 okt 2014 21:34
De har vel forbindelse gennem hovedkablet :)
Men som sagt, sådan en repeator har virket perfekt for mig. Syntes det så svært ud, men hovsa nu er jeg online hele tiden, og jeg syntes ikke rigtig jeg har gjort noget :D
