1 uge tilbage
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
1 uge tilbage
Nu er der kun 1 uge tilbage med TB-mini og Roca kedel.
Vi har købt,
Scotte 10kw mini med v10 styring, trådløs rumføler, VVB prioriterings kit og NTC røggas føler
Vi har købt,
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
1 uge tilbage
Så kan vi jo snart sige tillykke med den lille nye
Ps. tag dig ikke noget af [tag]pendec[/tag] han er bare misundelig
- Stoker III
- 10
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Har takket: 2 gange
1 uge tilbage
godt sæt du får. har selv samme sæt, og det kører bare... :-)
du mangler bare kompressorrens så er livet nemt for dig....
- ommy
- Stoker VI
1 uge tilbage
ja har overvejet kompressorrens, men nu skal vi have det i gang så må vi se. Jeg har også tænkt på vejrkompensering men nu må vi se.
1 uge tilbage
Kompressorrens kan KLART anbefales, det gør livet rigtig nemt og hjælper med at fjerne slagger hvis pillerne ikke er prima kvalitet.ommy skrev:ja har overvejet kompressorrens, men nu skal vi have det i gang så må vi se. Jeg har også tænkt på vejrkompensering men nu må vi se.
Vejrkompensation, tænker du udeføler eller blandesløjfen? Jeg har tidligere kørt med udeføler som giver justeringsvariabler fyret kan yde ud fra = nem installation.. Sløjen kræver ændring af rørføring, ventil samt ekstra pumpe = mere besværlig installation, men hæver barren for fyrets justeringsmuligheder ifm høj kedeltemp indenfor shunten og "seperat anlægskreds" med variabelt fremløb ud fra udetemp, blæst, tid på døgnet osv..
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
1 uge tilbage
ommy skrev:Nu er der kun 1 uge tilbage med TB-mini og Roca kedel.
Vi har købt,
Hej.
Tillykke med din nye investering, det kommer du ikke til at fortryde
Jeg har selv haft en TB-mini, det er jo ren nostalgi
Mvh thoken
- ommy
- Stoker VI
1 uge tilbage
Jeg har hørt at der er noget i styringen så man kan få data fra nærmeste vejrstation, og styringen justerer ud fra det.dannidines skrev:
Skorstensfejeren kommer og sætter ny foring i skorsten så vi kommer ned på 130mm, nu 200mm.
Jeg har læst meget om flowmåler, hvad skal den bruges til og er det noget man bare skal have.
- Oldgaard
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Kontakt:
1 uge tilbage
Hvis du får styringen på nettet, så kommer vejrdata af sig selv.
Flowmåleren bruges til at beregne dit forbrug, men ikke livsnødvendigt, på den anden side hvem vil gå ned på udstyr
- thoken
- Areal: 140 m2
1 uge tilbage
ommy skrev: Jeg har hørt at der er noget i styringen så man kan få data fra nærmeste vejrstation, og styringen justerer ud fra det.
Hej.
Flowmåler er kun så du kan få oplyst hvor meget energi du producerer og forbruger.
Ang. kompressorrens, der er jeg helt enig med dannidines. Har du ikke en kompressor der alligevel står og kører i værkstedet? For så er det jo kun at købe ventil og rør, det koster ikke mange basseøre.
mvh thoken
