biomax 10 skakt varm?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
vesterskov
Tilmeldt: 18 okt 2014 19:47
Indlægaf vesterskov » 18 okt 2014 20:06
hej. jeg har for 3 dage siden fået sat mit nye biomax 10 op, og det startet fint op, første gang, men så begyndte det ikke at ville tænde op i pillerne. og nu skriver det bare i displayet `advarsel varm skakt´ og så gør det ikke mere, har selv en mistanke om det kan være termosikringen den er galt med, men er der nogen der har nogle andre ider? :)
på forhånd tak :)
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlægaf bioservice » 19 okt 2014 13:23
vær sikke på at stikket til brænderen er sat ordentligt i.. det kan bare være det..
derefter kontroller om nedfaldsrøret bliver varmt, det kan den blive hvis du ikke har træk i skorstenen, eller der er for meget modstand i de stænger der er i røgrørene... igen skorsten der ikke suger nok...
pil stængerne op hvis det er tilfældet..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
vesterskov
Indlægaf vesterskov » 19 okt 2014 13:39
Okay jeg prøver at tjekke stikket. Men fyret er helt koldt og har ikke kørt et døgn, så det burde da ikke have noget med faldrøret at gøre, eller er det mig der er galt på den?:-)
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Indlægaf bioservice » 19 okt 2014 13:49
har du nulstillet alarmen...?
på den røde tænd/sluk knap...
den resetter ikke sig selv..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
vesterskov
Indlægaf vesterskov » 19 okt 2014 14:01
Jeps det har jeg gjort ca 100 gange;-)
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Indlægaf bioservice » 19 okt 2014 14:10
ok... vær sikker på stikket er presset heelt i bund til brænderen og prøv igen...
alternativt, så tryk på overkogningsknappen, det er lidt langt ude, men prøv og hør om det giver et klik...
følg den gule ledning på brænderstikket, der sidder en lille metal "klump" i enden på den, se om der er brud, eller tegn på smeltning på både ledning og "klump".. ;-)
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
vesterskov
Indlægaf vesterskov » 19 okt 2014 14:47
Tak det var stikket som ikke sad ordentligt i:-). Så nu må jeg se om det vil tænde op i pillerne:-)
ommy
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v10
Areal: ca 145 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5 med TB-Mini.
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlægaf ommy » 19 okt 2014 15:49
Ja man kan sommetider være heldig, at der er en simpel løsning
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Indlægaf bioservice » 19 okt 2014 17:57
se evt mine tidligere indlæg vedr. optænding.
ellers kan du få ny opdatering, og forlænger til eltænderen ved vvs eksperten.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Indlægaf bioservice » 19 okt 2014 18:05
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
