Side 1 af 1
Under 10% og aske i herd ved 16 kw anlæg
: 16 okt 2014 23:32
af Simonthk
Jeg forsøger jo at optimere mit fyr og det bliver bedre og bedre
Den kan nu køre 1,5kw 10% af og til, og det er jo fedt, især på den her tid af året når det slet ikke er så koldt.
Nå men lige nu er den faktisk på 10% og stiger i temp, så den vil nok slukke et tidspunkt. Men 10% svarer til 1,5 kw og ikke 1 kw som på et 10kw anlæg.
Er det muligt med 16kw anlæg at komme ned på 1kw i laveste ydelse? Jeg kan ikke vælge under 10%.
Så der herden. Har stort set kun kørt 2 hele dage med fyret og herden er halvt "spærret" af aske for enden :/ det er da lidt mærkeligt? Umiddelbart ser jeg kun kompressor rens som en løsning på det...
: 17 okt 2014 00:10
af Simonthk
Og så har jeg desuden ikke nogen pakning mellem brænder og kedel? Det har slet ikke fulgt med, kan det passe?
: 17 okt 2014 00:11
af HR LUCCA
Der må godt være aske på herden , det må bare ikke være sådan at det er brændt fast , eller store "kager" der gør at der ophober sig piller bag ved , løsningen er , gode piller ,eller justering af blæser rens eller blæser ydelse ved 10,50 og 100 ydelse eller kompressor rens ,
Jeg ved ikke hvad din blæser rens står til , jeg køre med rens for hver 10 min , rens i 4 sek og blæser hastighed på det dobbelte af hvad blæseren står til ved 100 ydelse , det virker for mig ,
Et 16 kw brænder skal bare have en min ydelse på ca 1.6 kw så er det fint ,
: 17 okt 2014 06:09
af N P K
Simonthk skrev:Og så har jeg desuden ikke nogen pakning mellem brænder og kedel? Det har slet ikke fulgt med, kan det passe?
Der skal være en sort blød skumagtig pakning mellem brænder og kedel
Du bør få fat i en hvis den ikke er der ellers kommer der falsk luft til forbrændingen
Jeg vil mene at du godt kan stille brænder ned under 1.6 kw minimums ydelse men er dog ikke sikker
: 17 okt 2014 10:04
af Kigan
jeg kan få min 16kw ned og køre fint på 1,4kw uden den går ud
: 17 okt 2014 10:36
af Simonthk
Kigan skrev:jeg kan få min 16kw ned og køre fint på 1,4kw uden den går ud
Det var mærkeligt at jeg ikke kan det
Jeg kan simpelthen ikke tvinge den ned under 10% i laveste drift.
Den varmer så bare vandet i kedlen stille og roligt op, hvorefter den slukker. Jeg har så sat differencen til ret højt, så den stiger højt op og så slukker for langsomt at køle ned af sig selv til 55 grader og stige til 70, så får jeg mindre tændinger.
Kan der opstå problematikker hvad angår kondens i røgrøret? Når fyret er slukket, men kedel stadig varm.
: 17 okt 2014 10:38
af Simonthk
Må lige anskaffe mig sådan en pakning så
Tror ikke jeg kan stille den under. Har dog en woody, jeg skriver i scotte af dårlig vane, da det altid var planen jeg skulle have scotte.
: 17 okt 2014 11:49
af pille bruger
10% er det mindste effekt trin styringen kan regulere ned til.
I menu snegl indstiller du effekten ved 10% drift
Følg indstillings guiden i manualen.
: 17 okt 2014 12:00
af Kigan
som pille bruger skriver så er det effekten ved 10% eg har sat ned til 1,4kw der er det med at prøve sig frem og se hvor den kan køre uden med går ud.
: 17 okt 2014 12:14
af N P K
Det er den der hedder min ydelse du skal stille på ikke min drift %
