omregning til kw
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
mb
Tilmeldt: 10 jan 2007 13:51
omregning til kw
Indlæg af mb » 13 jan 2007 16:57
Er der ikke nogle der kan fortælle mig hvordan mang regner kw...
Mb
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 13 jan 2007 17:18
Omregner det fra hvad ? Og til hvad ?
Bjarne Petersen
Tilmeldt: 14 jan 2007 13:27
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 20 gange
Re: omregning til kw
Indlæg af Bjarne Petersen » 14 jan 2007 14:54
mb skrev:Er der ikke nogle der kan fortælle mig hvordan mang regner kw...
Mb
Et bud på det du spørger om :)
Brændværdi på træpiller er ca 4,5 kWh/kg og for korn er det ca. 4kWh/kg.
Bruger du 60 kg korn pr døgn, indfyrer du ca. 240 kWh pr døgn i dit fyr.
Har dit fyr en virkningsgrad på 80 %, har du ca. 192 kWh pr døgn at gøre godt med i huset til varme, eller huset kræver ca. 8 kW for at temp.
Vil du regne lidt på det varme vand, så gælder formlen:
Q=m x c x delta t
kW=liter x 4,19/3600 x temperatur forskel.
Skal du opvarme 1000 liter vand fra 10 til 50 grader giver det følgende:
Q=1000 x 4,19/3600 x 40 = 46,5 kW
Håber det kan bruges.
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 14 jan 2007 15:01
hmmmm
tror at der er en årsag til jeg ikke er matematik lærer....
alt for mange bogstaver i ligningen for mig
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek » 15 jan 2007 20:17
Ja har Bjarne p.. jo lavet en fin udregning på træpiller og brugsvand !
Her er en knap så detaljeret udregnings form for hvor mange kw man skal bruge på opvarmning af xxx m2 hus den er ikke 100%
(Bjarne vil sikkert vil give mig ret ) men den giver dog et rimeligt billed af hvad man skal bruge.
udregning baseret midel iso.
Stue etage M2 X 0,03 = kw
1 Sal m2 X 0,04 =kw
Hvis det er meget store rum eller rum med meget højt til loftet eller rum med ringe iso.. tager man m3 og ganger med 0,05 til 0,07
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 15 jan 2007 21:52
Hmmm på de poser piller jag har haft liggende står der 4,94 kw og 5 kw
Jeg plejer at regne med 5 kw da det er nemmere i hovedet
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Bjarne Petersen
Indlæg af Bjarne Petersen » 18 jan 2007 08:20
petaas skrev:Hmmm på de poser piller jag har haft liggende står der 4,94 kw og 5 kw
Du har ret :D , så lige at Statoil HP piller ligger på 4,8 - 4,9 kW/kg.
De tal jeg skrev i tidligere tråd var frit efter hukommelsen (og så kan man se hvor god den er :oops: )
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
Bjarne Petersen
Indlæg af Bjarne Petersen » 18 jan 2007 09:00
multimek skrev: Ja har Bjarne p.. jo lavet en fin udregning på træpiller og brugsvand !
Hej igen
Tak for de pæne ord :D
Jeg tror at man skal holde tingene lidt adskilt.
Skal man dimensionere et nyt anlæg, eller er man interesseret i at vide om ens "pilleforbrug" er for højt, så er beregningsmodeller som den du nævner meget fine,. de er dog alle baseret på nogle "erfaringstal" og evt behæftede med usikkerhed, da der er mange faktorer som har indflydelse på varmeforbruget.
Har man derimod anlægget installeret og idrift, og vil man gerne optimere på det, så mener jeg, at en varmetæller er en rigtig god investering.
På den måde er det muligt, rimelig nøjagtigt at se hvor meget varme leverer fyret iforhold til hvormeget varme der indfyres iform af f.eks piller.
På den måde kan man løbende holde styr på virkningsgraden på fyret.
Et eksempel:
Jeg hjalp min nabo med at indstallerer og opstarte en Scotte 5trins på en FB støbejernskedel.
Til at starte med, havde vi kun en virkningsgrad på 65% på kedlen/brænderen.
Efter en del justeringer og eksperimenter kom vi op på 75% i virkningsgrad (målt som afgivet effekt i varmesystemet i huset iforhold til indfyret pillemængde) det skal til den forholdsvis lave virkningsgrad siges, at fyret stå et i udhus/værksted hvor der ikke er for godt isoleret.
Alene strålevarmetabet fra selve kedlen er på ca. 1,5kW (det går dog så til at opvarme værkstedet istedet.)
Dette ville vi nok ikke umiddelbart kunne have målt uden en varmetæller.
Vi døjede dog stadigvæk med en lidt høj røgtemp, så for sjov fremstillede jeg en "røggaskøler" som blev placeret lige efter kedlen.
Den er forbundet således at returvandet fra anlægget ledes igennem den, på den måde kan vi hæve returtemp 1 grad.
Igen det lyder ikke af meget, men når der cirkulerer i snit 260 liter vand pr time, så yder den alligevel 300 watt.
Regner man med en kWh pris på 0,50 kr ved fyring med piller, så tjener den lige så stille og roligt ca. 3,50 kr hjem pr dag.
Nu har den været i drift i et år så det er alligevel blevet til over 1000 kr. (set i forhiold til en investering på 150 kr i materialer og et par timer på værkstedet) det er vel ikke så ringe endda. :D
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
jorn
Tilmeldt: 22 jan 2007 09:08
Mit fyr: Scotte, Dor 16 kw
Dagligt forbrug: 5-30 kg
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af jorn » 22 jan 2007 22:45
Bjarne Petersen skrev:Hej
Q=m x c x delta t
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
Du kan også sige 50-10=40*1000 div. med 860kcal(kilocalorier)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Givet likes: 14 gange
Indlæg af Claus Birth » 23 jan 2007 23:25
P = U x I x cos-fi, P = Watt
1 HK = 736 W
60 kg. x 4,5 = 270 / 24 = 11,25 kW pr time, hvilket svarer til et stort forbrug.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
