Ingen lys i mere end 2 min - fejl
whocarez52
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af whocarez52 » 16 okt 2014 17:57
Hej forum
Jeg er begyndt at få en fejl med at der ikke er registreret lys i mere end 2 min. Jeg har lige givet fyret en hovedrengøring og sikret mig at lysføler ikke er beskidt samt at den sidder rigtigt. Hvis jeg kigger på driftsgrafen registrerer den lys engang imellem, men ikke særlig ofte. Er lysføleren ved at stå af?
Pillefyr: 16kW Woody m. v10.0522 styring.
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
xkfc
Indlæg af xkfc » 16 okt 2014 18:44
Jeg tror ikke at sådan en lys følsom modstand står "langsomt" af, ved de fejl jeg har set har der altid været en løs forbindelse eller benet på det lille glas har været knækket.
Det kunne godt være samlingen mellem glasset og ledningen den er gal med. Men prøv at skifte den ud, så får du jo hurtigt svar.
Jeg har også oplevet at det klare plasthus har fået for meget varme, og er blevet ugennemsigtig.
Hilsen Kenneth
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 17 okt 2014 06:19
whocarez52 skrev:Hej forum
Har du lavet en pilleafvejning?
xkfc
Indlæg af xkfc » 17 okt 2014 07:54
N P K skrev: Har du lavet en pilleafvejning?
ja det er da også rigtigt :oops: en anden ting er at vi ikke kender størrelsen på fyret, hvis de 108m2 er godt isoleret skal der ikke meget varme til endnu, så det kan være minimum driftseffekt der ikke er justeret korrekt.
Det er helt klart en god ide at gennemgå alle indstillingerne. Hvis der næsten ingen ild er, så er det jo naturligt at lysføleren har svært ved at se det. Jeg gik (ganske ubegavet) ud fra at problemet også var der under høj drift.
Et link til Stokercloud/Stokerkontrol ville hjælpe meget. :great:
whocarez52
Areal: 269
Indlæg af whocarez52 » 17 okt 2014 11:22
Jeg har lavet pilleafvejning og vores hus er ikke specielt godt isoleret - men ved denne årstid kører omkring minimumsdrift da det jo endnu ikke er så koldt udenfor. Det er en god idé med minimumsjustering (skal bare lige have fundet manualen frem igen :D ).
Fyret står desværre i en anden bygning i kælderen så det er lidt besværligt med stokercloud, da der skal en ledning ud af vinduet etc men, hvis det bliver ved med at drille sætter jeg det på igen :-).
Hus: 269 kvm
whocarez52
Areal: 269
Indlæg af whocarez52 » 17 okt 2014 12:12
Jeg har lige været nede og se til fyret og, hvis jeg låser det til 10% min og maks ydelse kan man ikke se flammen, hvilket man burde kunne jvf de videoer jeg har set. Er det pillemængde eller luft der skal justeres og i, hvilke menuer gør man det?
PS. Ved 50% ydelse kommer der registrering af lys på lysføleren , så mit lysfølerproblem skyldes nok forkert indstilling af flammen selvom jeg ikke har ændret på indstillinger eller piller siden sidste år...
Hus: 269 kvm
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 17 okt 2014 12:58
går dit fyr ud når det står på 10%?
Kevin
whocarez52
Areal: 269
Indlæg af whocarez52 » 17 okt 2014 17:57
Den brokker sig godt nok over mere end 10 tændinger det sidste døgn engang imellem...
Hus: 269 kvm
Kigan
Indlæg af Kigan » 17 okt 2014 21:06
jeg vil ikke mene det er noget problem at den melder ingen lys i mere end 2 min så længe den ikke går ud, og den starter ikke igen hvis den er gået ud på grund af den ikke har set lys længe, så jeg tro grunden til der er mere end 10 tændinger på en dag er for at den ikke kan komme af med varmen og der for lukker ned til den er under diff. i sætpundt.
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 17 okt 2014 21:08
men en god ting ville være at opdater styringen. http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Kevin
