Jeg skal have monteret en varmtvandsbeholder, men er ikke helt sikker på, hvor stor en centralvarmetilførsel jeg minimum bør bruge. Beholderen er på 60l og har 3/4" tilslutning, men vil en 15mm pex være nok til at opvarme vandet?
Grunden til jeg gerne vil bruge 15mm er, at jeg ligger inde med en stor del fittings i størrelsen.
Vh
Jacob
Varmtvandsbeholder
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Kontakt:
Varmtvandsbeholder
Min tilførsel af brugsvand i beholderen er 22mm pex
Min frem/retur til opvarmning af VVB er 22mm kobber... mener jeg fik afvide 18mm kobber ville være nok, men hellere sikker end...
Jeg ville ikke nøjes med 15mm pex
- Stoker III
- Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
- Mit fyr: BS1016 + BSmini150
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
Varmtvandsbeholder
Jeg bruger 15 mm pex til opvarmning af vvb.
Det tager ca 2 timer at opvarme fra 25 grader til 65 grader.
Beholderen er en Pannex Combi 80 L
- Stoker VI
- Kontakt:
Varmtvandsbeholder
Tak
Ja jeg tænker også om, hvor meget det giver at gå op til eks. 20mm, hvis flowet er det sammen. Det handler vel også om hvor hurtigt den kan modtage varmen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Varmtvandsbeholder
Prøv at regne på det. Vandvarmerens specs angiver hvor meget den kan aftage fra spiralen og så hold det op mod flowet på en 15mm pex. Jeg tror ikke på det er et problem.
Jeg varmer en 300L med begge spiraler i serie (det er en solvarme beholder) og den aftager ikke over 15kW fra halvkold. Det kører gennem 6 meter 3/4 jernrør (hver vej) og returen bliver alligevel varmeren end shunt indstillingen. Jeg har et flow på 900-1400l/t alt efter pumpeindstilling.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Varmtvandsbeholder
Med samme tryk, giver 20mm nok det dobbelte flow af 15mmNielsenSorø skrev:Tak
Mvh. Sophus
