Puf tænding i kedel
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Puf tænding i kedel
Indlæg af Brian B » 21 okt 2014 20:10
Jeg tror det er ca samme størrelse jeg har luret lidt på hvordan det er lavet på billeder af en ulma da den osse ligner
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Puf tænding i kedel
Indlæg af Renevinum » 21 okt 2014 20:55
Har samme brænder i mit andet hus, på en salamander kedel. Den lavede samme nummer med "pufstart" indtil vi justerede startdoseringen lidt ned.
Det eneste vi bøvler lidt med nu er at vi gerne vil ha' den til at falde 25 grader inden den starter op (program 3.) men der er ikke rigtig forskel på om den står på 0,1,2 eller 3, den starter op ved temp. Fald på 10 grader uanset hvad.
nemocharley
Puf tænding i kedel
Indlæg af nemocharley » 21 okt 2014 21:04
min har et fald på knap 15 grader - mere går ikke med min kedel. Men jeg kan godt se pointen med et større fald, når man har den på en støbejernskedel (længere gangtid, færre tændinger, mindre forbrug) - i kan evt. overveje en akkutank til anlægget? Eller måske et tænd/sluk ur - eller bare manuel tænd/sluk?
Brian B
Brændsel: RW
Puf tænding i kedel
Indlæg af Brian B » 22 okt 2014 06:35
Jeg mener at hvis man bryder temp signalet tror den alt er fint og når det sluttes igen køre den videre
Nemo kunne du evt tage et par billeder af hvordan dit rens sidder inde i kassen og hvordan det er koblet til brænder røret og sende dem til mig på mail ?
Mvh Brian
nemocharley
Puf tænding i kedel
Indlæg af nemocharley » 22 okt 2014 08:14
har ikke noget kamera på mobil desværre - prøv at se her, håber du kan regne det ud derfra: viewtopic.php?f=19&t=14402
Brian B
Brændsel: RW
Puf tænding i kedel
Indlæg af Brian B » 22 okt 2014 14:42
forreste rene det kommer an på hvilken type styrekort der sidder i den fik jeg at vide ved pillestoker, jeg har købt det nye mit gamle kunne heller ikke kør over 20 graders diff.
Mvh Brian
Renevinum
Areal: 214m2
Puf tænding i kedel
Indlæg af Renevinum » 22 okt 2014 21:28
Brian B skrev:forreste rene det kommer an på hvilken type styrekort der sidder i den fik jeg at vide ved pillestoker, jeg har købt det nye mit gamle kunne heller ikke kør over 20 graders diff.
Måske det er derfor så :-)
Står der en version nr. Inde på printet måske.
Brian B
Brændsel: RW
Puf tænding i kedel
Indlæg af Brian B » 22 okt 2014 22:16
Ja når du tager det tynde hvide dæklåg af styring så sidder kortet der inde der står V1.?-2.1 som er den nyeste, jeg mener ham ved pillestoker fortalte mig at den med 25 i diffrens ikke virkede på de gamle kun den nyeste
Mvh Brian
Renevinum
Areal: 214m2
Puf tænding i kedel
Indlæg af Renevinum » 23 okt 2014 10:04
Brian B skrev:Ja når du tager det tynde hvide dæklåg af styring så sidder kortet der inde der står V1.?-2.1 som er den nyeste, jeg mener ham ved pillestoker fortalte mig at den med 25 i diffrens ikke virkede på de gamle kun den nyeste
Okay. Kan man umildbart opdatere den, eller skal der ny print til. Ved du det ?
