Side 1 af 2
Skorsten ryger
: 14 okt 2014 17:13
af Lundberg
Hej folkens
Min skorsten på mit scottefyr BS20 kedel ryger en del på trods af at jeg har justeret flamme mht blæseren ved både 10 50 og 100 % og synes flammen ser fin ud??
Men har ladet mig fortælle at det ikke må ryge??
Mvh jesper
Skorsten ryger
: 14 okt 2014 17:25
af Kigan
er det sort eller hvid røg der kommer op?
Skorsten ryger
: 14 okt 2014 17:27
af Lundberg
Hvid røg synes jeg primært det er jeg har set??
Skorsten ryger
: 14 okt 2014 18:01
af Kigan
så er det vand damp
Skorsten ryger
: 14 okt 2014 19:20
af knaldhatte
hvad er røg temp. ? hvis den er alt for lav køles røgen så meget at den bliver hvid (for meget kondens til for lidt luft gennenstrømning) . Det gør dog intet, da det bare er damp. Det eneste der kan være er hvis den ryger rigtig meget hvid du så får kondens i din skorsten. Men det kommer også an på hvilken skorsten du har om den kan klare fugt.
Om vinteren ryger de fleste pillefyr hvid, pga. de lave temperatur udenfor.
Skorsten ryger
: 16 okt 2014 08:38
af Smut 25
Min damper også....
men jeg har en udvendig stålskorsten så den klare det nok...
har en røg temp lige bag kedlen på 78 gr nu med åben bypass og en kedel der ikke har været renset
siden maj.....
nyrenset kedel er den under 60 og tør kedel indvendig....
Skorsten ryger
: 18 okt 2014 09:07
af rivjern
hmm interesant. Jeg har nu haft scotte i 2 år og har nu skiftet pille fabrikat for første gang, og jeg kan netop heller ikke få skidtet til at stoppe med at "ryge" røgtemp. er ca 60-80 grader så det er jo nok damp. Jeg var ved at gå ud af mit gode skind, flammen var på 100 % meget gul og med "hidsige" spidser og fik ud fra min vurdering for meget luft, men der kom stadig noget ud fra oven af skorstenen. bør man få røgtemperaturen op? har en normal isokern?
Skorsten ryger
: 19 okt 2014 00:01
af knaldhatte
vi har isokern i vores skorsten, vores fyr ryger lidt når det starter op (hvid) men forsvinder forholdsvis hurtigt, om vinteren kan man se en svag hvid røg som forsvinder 1meter over skorstenen. Fyret har kørt 2år og ingen tegn på fugt på 1sal. hvor den løber gennem.
Men det jo en vurdering hvor meget damp man smider i skorstenen og ens flow. Men for minimer damp kræver det enten mere luft eller højere temperatur.
Skorsten ryger
: 19 okt 2014 00:47
af HR LUCCA
rivjern skrev:hmm interesant. Jeg har nu haft scotte i 2 år og har nu skiftet pille fabrikat for første gang, og jeg kan netop heller ikke få skidtet til at stoppe med at "ryge" røgtemp. er ca 60-80 grader så det er jo nok damp. Jeg var ved at gå ud af mit gode skind, flammen var på 100 % meget gul og med "hidsige" spidser og fik ud fra min vurdering for meget luft, men der kom stadig noget ud fra oven af skorstenen. bør man få røgtemperaturen op? har en normal isokern?
Hvis din kedel , røg rør og skorsten er tør er alt som det skal være og du skal ikke gøre noget
Skorsten ryger
: 22 okt 2014 19:57
af Lundberg
Hmm stadig "problemer" men hvid røg/damp men min røg temp er også kun et sted imellem 45-60 grader mest 45, skal dog også siges at fyret har ikke ret meget at lave endnu så det er sat til en max effekt på 50 %?????
Skal røg temp være højere?
