Piller til blackstar mini
Mortennielsen
Tilmeldt: 13 okt 2014 08:49
Indlæg af Mortennielsen » 13 okt 2014 17:22
Andre end mig der har problemer med et Black Star mini 16 kw fyr har problemer med og køre 8mm piller ind med den lille snegl ved brænderen
Det er 8 mm piller fra DLG
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 13 okt 2014 17:41
Hvad sker der ?
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 13 okt 2014 18:27
Hej Morten og velkommen til :)
Hvis du tænker på, at det knager og brager, så er det ikke noget du skal tillægge større betydning. Dog vil jeg sige at jeg i 2008 startede med piller fra Stampemøllen, der var så hårdt pressede, at vi blev holdt vågne om natten :shock:
Hvis den interne snegl simpelthen kører fast, kan det godt være kondensatoren til den, der er dårlig. En ny koster ca. en tyver og det tager 5 minutter at skifte den.
Calle - forklædt som voksen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 13 okt 2014 19:34
Mortennielsen skrev:Andre end mig der har problemer med et Black Star mini 16 kw fyr har problemer med og køre 8mm piller ind med den lille snegl ved brænderen
En Scotte elsker lyse træpiller der ikke er presset så hårdt icon_cheesygrin.gif
Mortennielsen
Indlæg af Mortennielsen » 13 okt 2014 21:28
Jamen den interne snegl sætter sig sommetider fast
Fyret har kun kørt i et døgn, så tror da ikke kondensatoren er færdig endnu
Indlæg af pille bruger » 13 okt 2014 21:31
Mortennielsen skrev:Jamen den interne snegl sætter sig sommetider fast
Kig at alle ledninger er rigtig i indgreb i klemrækken på motorprintet ( print på brænderen )
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 13 okt 2014 21:35
Det lyder også underligt, men ikke desto mindre. Den interne snegl er uhyggelig stærk. Den kan knække selv den hårdest pressede pille. Under alle omstændigheder, så er det super nemt og billigt at skifte kondensatoren, og den koster som sagt ca. en tyver. Derfor skal man ALTID starte med at skifte kondensatoren, hvis man har problemer med intern eller extern snegl.
