to temp følere på Scotte.?
Tramanden
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Indlæg af Tramanden » 12 okt 2014 20:41
Hej Alle.
Jeg har et Scotte pillefyr, på 8 mdr. og kører med Udvendig temp føler.
Kan jeg også montere en trådløs rumføler? jeg mener at det skal til samme kontaktklemmer i printet,
Hilsen en glad Scottebruger. :wink:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2014 21:10
Tramanden
Indlæg af Tramanden » 12 okt 2014 21:21
Har kigget, og som jeg ser det kan der kun monteres en føler. Men det lyder da underligt.
Indlæg af pille bruger » 12 okt 2014 21:47
Tramanden skrev:Har kigget, og som jeg ser det kan der kun monteres en føler. Men det lyder da underligt.
Udvendig temperaturføler monteres i T og T5
trådløs rumføler monteres i K og K1
så du kan have begge funktioner uafhængigt af hinanden.
Tramanden
Indlæg af Tramanden » 12 okt 2014 21:51
Takker. Det er vel hos søren de købes billigst?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af JFinderup » 12 okt 2014 23:32
Vedr. køb af følere så check Elsag.dk
http://elsag.dk/temperatur-foeler/temperatur-foeler.htm
Det er der jeg har købt flere til gode priser
Hilsen Finderup
KristianL
Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
Mit fyr: Scotte BS 16 kW
Areal: 140 bolig + 100 sal
Fremviser gerne i postnummer: 6753
Dagligt forbrug: 6,8
Geografisk sted: Agerbæk
Indlæg af KristianL » 13 okt 2014 00:06
Vær opmærksom på at den trådløse rumføler kun giver et on/off signal til styringen - du vil altså ikke kunne se indetemperaturen med den.
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan
Tramanden
Indlæg af Tramanden » 13 okt 2014 08:53
OK. jeg troede at fyret blev skruet ned.. Hvad er fordelene så med en rumføler? for hvis fyret tændes og slukkes helt, vil temp jo svinge en del.?
Tramanden
Indlæg af Tramanden » 13 okt 2014 08:56
JFinderup skrev:Vedr. køb af følere så check Elsag.dk
Uhh der er mange.. Hvilken en kan du anbefale.?
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 13 okt 2014 18:43
Du skal først finde den type som din styring bruger - jeg kender ikke skotte styringen, men det må stå et sted i manualen ellers kan din leverandør oplyse dig typen.
Til min Technische Alternative bruger jeg PT 1000 - TA kan dog indstilles til at bruge andre :great: . Til mit ATMOS fyr bruger jeg NTC 20k.
Når du kender følertypen skal du vælge kabel typen. Hvor du skal bruge føleren er afgørende for kabeltypen. Alm. op til 105 C (f.eks. rumføler, VVB eller buffer), Silikone op til 150 C (f.eks. solfanger og kedel), teflon op til 250 C, glasvæv op til 350 C (Røg temp).
Du kan så også vælge alternative kabellængder som passer til dit behov.
Jeg fik god service, kviliteten høj og prisen er lavere end de øvrige leverandører (div. VVS & fyr leverandører).
Hilsen Finderup
