2 spørgsmål. Røgtemp,- Trækstabilisator
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af jancar » 09 okt 2014 11:31
Så er fyret startet op igen. Baxi 1,5
Det skal jo ikke arbejde så meget endnu heldigvis. Min røgtemp er på 100-115 mere eller mindre konstant og fyret kører nærmest hele tiden. Det sidste er jo fint,. men jeg mindes at have læst et sted at røgtemp helst ikke må komme under 120C,- er det en skrøne, eller skal jeg have justeret fyret lidt
Mht trækstabilisator,- kan man selv montere det, og er det besværligt?. Jeg har en lodret stålskorsten oven på fyret, der går op igennem taget. Er det rigtigt forstået at den forhindre at der kommer træk den forkerte vej i skorstenen? Jeg er ret træt af at der ved rensning kan komme et pust lige ud i masken på en, når det blæser udenfor. Derudover skulle den vel være med til at mindske pilleforbruget.
Mvh Jan
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 09 okt 2014 13:17
Det er fint med 100-110 grader som røg temp ved en nyrenset Baxi.
I virkeligheden er den ligning du skal løse : Du vil på den ene side have lavest mulig røg temp,
for jo lavere temp jo mere har hedefladerne i kedlen optaget af brændværdiet af dit brændsel.
På den anden side vil du ikke ehave røg temp så lav, at den giver kondens og løbesod i kedlen,
og det sikrer man ved at have en røg temp på mindst 60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
( Og hvordan måler men så lige det....jo, de fleste 'låner' lige konens elektroniske stegetermometer,
og sænker sensoren 1 meter ned i skorstenen )
En trækstabilisator er et 'must have' på alle stoker- og pille-fyr, fordi de sikrer et mere jævnt træk
gennem kedlen, og dermed en mere jævn forbrænding. Derudover mindsker den pilleforbruget,
fordi den gode lune røggas ikke bliver trukket ud af kedlen, før den har afgivet mest mulig varme
til hedefladerne i kedlen.
Ja, sådan en trækfætter er ret nem at montere, du skal bare sikre du køber én der regulerer i
intervallet 5Pa til 20Pa, da din Baxi helst skal have et stabilt træk på 10Pa, og der findes træk
stabilatorer hvor intervallet ligger langt højere, f.eks dem der er beregnet til brændefyr.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 09 okt 2014 13:25
Tak for svar
hmm så skulle temperaturføleren jo egentlig sidde deroppe.. Jeg synes der efterhånden er en del ting der kunne optimeres på fra fabrikkens side,- Det første er selvfølgelig indstillingerne. Jeg er med på den med så lav røgtemp som muligt pga varmeafgivelsen. Det er netop kondensen jeg tænkte på. Jeg må se om jeg kan få målt temperaturen længere oppe i skorstenen.
Nu er mit fyr ude i en stald, hvor der bare er åbent til kip,- Der er dog loft på fyrrummet. Kunne man ikke bore et hul i skorstenen, en meter nede og montere en permanent temp-føler der?
Mht trækstabilisator,- Jeg spørger måske dumt,- har ikke set en sådan før. Hvor skal den mere præcist sidde?
mvh jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 09 okt 2014 13:34
Tror at jeg selv har fundet svaret: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=672.0
Jeg sætter dog nok fejeren på opgaven. Mit skorsten er sat på lige ovenpå fyret, og er isoleret. Jeg vil ikke selv til at rode med det.
Mvh Jan
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 09 okt 2014 14:54
i dit tilfælde, med en isoleret skorsten lige over fyret, så får du et problem.
Ifald du har iltstyring på den, skal du også have i tankerne, at der skal være en vis afstand fra trækstabilisatoren til iltsonden, da den ellers kan forstyrre værdierne.
Men det er vel bare at gå igang med en gedigen vinkelsliber, og lidt tålmodighed, så kan der vel også monteres en stablisator i sådan en skorsten.
Jeg tror næppe din fejer vil gøre det for almindelig betaling. Det kommer nok til at koste en mindre formue.
Hvor er du fra i landet?
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 09 okt 2014 14:59
Je ghar iltstyring,- og der er ikke vildt højt til loftet... Kan godt være at det bliver bøvlet.
Jeg på ved Søndersø på Nordfyn
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 09 okt 2014 17:00
kan du smide et billede op af hvordan der ser ud?
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 10 okt 2014 13:13
Hey
Billede af skorstenen inde i fyrrummet
Mvh Jan
Vedhæftede filer
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 10 okt 2014 14:25
i det tilfælde der, havde jeg fjernet det nederste isolerede element af skorstenen, og sat et almindelig røgrør på. For at få plads til at få en trækstabilisator på.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 10 okt 2014 15:08
Kan man ikk bare fjerne isoleringen så, og så sætte trækstabilastoren på?
mvh Jan
