Sløjfning af olietank
KristianL
Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
Mit fyr: Scotte BS 16 kW
Areal: 140 bolig + 100 sal
Fremviser gerne i postnummer: 6753
Dagligt forbrug: 6,8
Geografisk sted: Agerbæk
Indlæg af KristianL » 09 okt 2014 10:45
Hejsa
Ved ikke om det er det rigtige forum, man kan ikke lige finde et andet jeg synes der passer til emnet.
Jeg har netop fået installeret et nyt pillefyr, og i den forbindelse skal jeg have sløjfet min gamle nedgravede olietank.
Allerhelst vil jeg have den gravet op.
Jeg har søgt og søgt på nettet, men synes ikke at kunne finde nogen firmaer i området der udfører sådan et job (bundsugning, opgravning, jordbundsprøve, skrotning af tank, samt ordner div. papirer).
Er der nogen der ved, hvem der i Esbjerg/Varde området, udfører sådanne opgaver?
Kristian
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 09 okt 2014 11:07
Du kan gøre det på flere måder... Du skal kontakte teknisk forvirring i din kommune og spørge hvad de kræver... I viborg i kan vi gøre det på flere måder... Men du kan selv stå for det hele... Man kan fjerne påfyldinings muligheden og sørge for den er tom, ikke spulet og vasket... bare det man kan pumpe op... Og så udfylder man en erklæring på det... Man kan også sandfylde dem... Eller grave den op... Og du må selv gøre alt... Men når du graver den op og der så MÅSKE er en forurening, så er det dækket af olieselskabets forsikring... Og du skal klart have den gravet op... Det er klart det bedste...
KristianL
Indlæg af KristianL » 09 okt 2014 11:42
Det er netop det, jeg gider ikke have sådan en gammel tank liggende. Ifølge Varde kommune, så skal tanken bundsuges. For at være dækket af forsikringen mod forurening, skal der i forbindelse med opgravningen, foretages en jordprøve.
Jeg ved bare ikke hvilket firme i området jeg kan kontakte for at få det hele udført.
Jeg skal mindst bruge nogen der kan bundsuge tanken, så kan jeg muligvis ordre resten selv.
levi
Indlæg af levi » 09 okt 2014 11:44
KristianL skrev:Det er netop det, jeg gider ikke have sådan en gammel tank liggende. Ifølge Varde kommune, så skal tanken bundsuges. For at være dækket af forsikringen mod forurening, skal der i forbindelse med opgravningen, foretages en jordprøve.
De fleste entreprenører kan klare den opgave, - prøv at ring til en i dit område :great:
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 09 okt 2014 11:58
Den skal ikke bundsuges. den skal bare graves op og sælges til en godkendt jernhandler/skrothandler... Og hvis kommunen kræver prøver kan de også fortælle hvem der må lave dem..... Men alle entreprenører kan grave den op.... Og man er IKKE i tvivl om der er forurening der!.....
KristianL
Indlæg af KristianL » 09 okt 2014 12:35
Fra Varde kommune:
Ophør med brug af olietanke.
Nedgravet tank
Tanken skal enten sløjfes ved at afblænde den på grunden. Ved afblændingen skal rør og tank tømmes for olie og
bundsuges for slam. Rørforbindelsen til fyret afbrydes. Påfyldningsstuds og udluftningsrør skal fjernes, og tanken skal
plomberes, så påfyldning ikke er mulig. Hvis der er fare for sammenstyrtning (for eksempel ved kørsel ovenpå tanken), bør
tanken sandfyldes.
Eller graves op og fjernes fra grunden. Inden tanken tages op, skal den tømmes og bundsuges for at undgå spild. Varde
Kommune skal have besked om opgravningstidspunktet senest 8 dage i forvejen for ar kunne tage stilling til om
udgravningen og den optagne tank skal synes.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 09 okt 2014 14:56
kontakt Kim Wind på Roustvej, han har folk til den slags opgaver.
De kan også arrangere at grave den op.
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 09 okt 2014 16:35
Altid grav den op, altid.
Hvis du engang skal sælge, er det 100 % sikkert. At køber vil se den tank, som du tog den nemme løsning til..
Jordprøven har entrpenøren sandsynligvis en dynge han tager af...
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 09 okt 2014 18:38
KristianL skrev:Fra Varde kommune:
Nedgravet tank
tanken sandfyldes.
Hold da op de er da strikse.. :shock: Godt jeg bor i viborg... icon_cheesygrin.gif Jeg skulle bare skrive under på at jeg har bortskaffet olien på lovlig vis og at tanken blev lovligt skrottet.... Og begge dele kan man aflevere på genbrugsstationen og det kan ikke dokumenteres.... Så min underskrift bevidner det er gjort korrekt og lovligt... :great:
Men følg ham bigfoot anbefaler...
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 09 okt 2014 19:21
Jo da, jeg fik da dokumentation for 30 liter olieslam, fra bunden af min oletank, da jeg afleverde
det på genbrugsstationen, det var bare at bede om det, så fik jeg fin udfyldt og stemplet dokument.
