HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
- Areal: 146 m2
- Årligt forbrug: Ca 4500 kg
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 33 gange
Indlæg
af HR LUCCA » 13 okt 2014 10:46
Simonthk skrev:Jeg kunne se at den hvertfald kører 16 kw, da den fortalte mig procent og antal kw på skærmen, så ku hurtigt regnes til den ville hoppe på 16 kw ved effect på 100%.
Så jeg har skruet effekten lidt ned, da jeg aldrig har haft intentioner om 16 kw til at starte med, så den ligger på 80%
Ellers kørte det helt fint, brugte af piller her til sidst (nu kan jeg ikke lige huske det præcist) men mener der stod 1,03 kg per time. Fyret kørte stabilt på ca 6 kw og holdt sig ved 65 grader, og ingen rum samt bad-gulvvarme har været opvarmet længe.
Der skal selvfølgelig til at afprøves en masse, men det hele så ud til at virke, så super.
Så skal jeg bare lige se hvad i andre burger osv
så bliver det spændene.
Tak for hjælpen herinde
Den vil ikke køre 100 % ret lang tid , det prøver bare og opnå temp så hurtig som muligt , jeg ved ikke om du har afvejet piller og stillet blæser ved 10 , 30 og 100% ydelse det er vigtig og gøre for at få en god forbrænding og besparelses af piller , afvejning af piller skal du gøre flere gange til afvejningen er ca den samme hver gang (sneglen skal lige køres til )
Simonthk
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Indlæg
af Simonthk » 13 okt 2014 11:22
Jeg har sat blæsere på de indstillinger jeg læste fra NBE til en 16 kw. 10%=19 50%=29 100%=35
Jeg har afvejet 1 gang. Da jeg måske skal flytte snegl lidt osv, så venter jeg lidt med at nørde i det
