Hej Lars.LarsBB skrev:
Ok det var en skam. Så må jeg finde ud af noget andet. Hvordan er reglerne med fyret, må man selv sætte det op og er røgudgang på bagsiden af fyret?
Du kan prøve
q-pro i Hørning eller jysk varmeservice i brønderslev
Lige nu har jeg oliefyr som blev opsat i 2007. Vi har et hus fra 1973 på 138 kvm. Der er nyere plastik vinduer i og ellers normalt isoleret på loftet. Jeg gætter på det er 100 mm? Vi bruger ca. 2500-2700 liter olie lige nu og 6 rm. brænde i brændeovnen, samt der er 2 stk. solvarme celler på taget af huset. Varmvands beholder er på 300 liter og står på loftet. Jeg tror at det skyldes at varmvands beholderen ikke er super godt isoleret og om vinteren bruges der meget olie til at varme den op. Jeg vil have noget rockwool vinter måtte på den eller lave en anden form for isolering også. Jeg kan sagtens selv skrue det hele sammen men er i tvivl om hvor det skal sidde mm. da det skal kobles sammen med oliefyret så jeg har det som backup. Jeg regner dog ikke med det kommer til at blive brugt ret meget.KristianL skrev:Hej Lars
Hvad har du af opvarmning nu?
Jeg har netop købt en 16 kW Scotte ved Hedestoker og selv installeret den - det er nemt nok, hvis man kan lide at rode med pakgarn osv.
Blev lovet min. 3500 kr. i tilskud, men Hedestoker beregnede min besparelse ved at skifte fra koks og olie til piller, til at give ca. 7700 kr. Blev gladelig overrasket da jeg fik fakturaen
Ud med den Oliebrænder og sæt dit nye pillefyr på Oliebrænderens plads , der er skorsten , strøm , og tilslutning til varmesystemet , alt hvad du skal bruge til pillefyret ,olie fyret får du ikke brug for mere ,LarsBB skrev:
Vinklen der går ud fra fyret skal skiftes i samme ombæring da den er tæret op og rense lemmen er utæt nu.
